| Расположение датчиков AIRBAG/// https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15716 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | alexxcool [ 30 05 2009, 15:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Расположение датчиков AIRBAG/// |
Где находятся эти датчики??? |
| Автор: | GUNhed [ 30 05 2009, 16:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
внутри блока |
| Автор: | Blackwind [ 31 05 2009, 01:31 ] |
Присоединяюсь к вопросу... GUNhed : внутри блока
Т.е. сам блок определяет силу и направление удара, дополнительных датчиков нет? Или имеется ввиду сама подушка? |
| Автор: | GUNhed [ 31 05 2009, 01:41 ] |
Blackwind : Присоединяюсь к вопросу...
GUNhed : внутри блока Т.е. сам блок определяет силу и направление удара, дополнительных датчиков нет? да. есть еще 2 сателита под каждым из передних сидений стоят |
| Автор: | alexxcool [ 31 05 2009, 09:20 ] |
Спасибо..... А как проверить их работоспособность????Только на диагностике??? |
| Автор: | GUNhed [ 31 05 2009, 13:52 ] |
на диагностике если ошибок нет, то все работает |
| Автор: | Vincent Vega [ 31 05 2009, 14:09 ] |
GUNhed а что за сателиты?я так понимаю это датчик срабатывания боковых подушек?вопрос почему тогда для передних подушек нет датчика ? |
| Автор: | GUNhed [ 31 05 2009, 14:18 ] |
Vincent Vega Датчики, установленные в центральном ЭБУ системы MRS, реагируют главным образом на замедление автомобиля в продольном направлении. Для быстрой регистрации и оценки параметров замедления автомобиля в поперечном направлении, которое характерно для бокового удара, дополнительно имеются два наружных датчика, так называемые "сателлиты". Они установлены на траверсах под сиденьями водителя и переднего пассажира и сообщают ЭБУ системы МRS о возникновении аварийной ситуации, при которой необходимо срабатывание одной или обеих боковых подушек безопасности в области грудной клетки (MRS) и, кроме того, головных и задних боковых НПБ (MRS2). ЭБУ системы MRS или MRS2 сравнивает эти сообщения с результатами измерения датчиков, установленных внутри ЭБУ и вызывает срабатывание, при необходимости, одной или нескольких боковых НПБ. |
| Автор: | Vincent Vega [ 31 05 2009, 14:20 ] |
GUNhed |
| Автор: | Blackwind [ 31 05 2009, 17:47 ] |
GUNhed Спасибо за инфу! |
| Автор: | alexxcool [ 31 05 2009, 23:32 ] |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.....!!!! |
