| Снять противотуманку... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15683 |
| Автор: | Andruxi_netu [ 29 05 2009, 13:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Снять противотуманку... |
Кто подскажет как? У меня дорестайл - длинные ПТФ. TISа под рукой нет.. Если можно с иллюстрацией. |
| Автор: | kosha [ 03 06 2009, 04:05 ] |
| Заголовок сообщения: | |
поддеть наружу отверткой в дырку сбоку птф, и все |
| Автор: | Dima318 [ 03 06 2009, 16:21 ] |
Снимаются обе за меньше минуты |
| Автор: | Edward1979 [ 03 06 2009, 21:47 ] |
ковырять из щели, которая ближе к середине а не к боку самой фары |
| Автор: | Andruxi_netu [ 04 06 2009, 11:50 ] |
Все спасибо. Нашел. Вот тока штырь на котором они держаться на одной отломан. держлась на гибком хомуте. Где такой штырек найти не подскажете? |
| Автор: | Edward1979 [ 04 06 2009, 12:15 ] |
Andruxi_netu : Все спасибо. Нашел. Вот тока штырь на котором они держаться на одной отломан. держлась на гибком хомуте. Где такой штырек найти не подскажете?
наверное проще плафон сам купить |
| Автор: | Andruxi_netu [ 04 06 2009, 12:20 ] |
Edward1979 этот вариант никогда не поздно осуществить. Астаре и целые просто выкинуть? Штырь - это отдельный крепежный элемент, и цена ему как и любой клипсе должна быть копейки. |
| Автор: | Edward1979 [ 04 06 2009, 12:25 ] |
Andruxi_netu : Edward1979
этот вариант никогда не поздно осуществить. Астаре и целые просто выкинуть? Штырь - это отдельный крепежный элемент, и цена ему как и любой клипсе должна быть копейки. ну в этом смысле надо наверное какой-то штырь припаивать там? сама фара стоит 125$ оригинал неоригинал 50$ в среднем |
| Автор: | Andruxi_netu [ 04 06 2009, 12:34 ] |
может у кого завалялась битая противотуманка? Я так понял штырь заменяемый. Туманка Hella. Но думаю конструкция одинаковая у всех. |
| Автор: | VKOM [ 04 06 2009, 14:52 ] |
Штырь не меняется. Только колхозить. |
| Автор: | kosha [ 05 06 2009, 04:02 ] |
судя по рисунку штырь не меняется, но стекло должно меняться, НО позиции отдельно стекла нет в каталоге |
| Автор: | VKOM [ 05 06 2009, 06:28 ] |
Стекло тоже не меняется. Только в сборе. |
| Автор: | konstantine_lk [ 27 09 2011, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Снять противотуманку... |
Что-то я подсовывал отвертку со стороны госномера, противотуманка не отжималась |
| Автор: | Edward1979 [ 27 09 2011, 16:21 ] |
konstantine_lk : Что-то я подсовывал отвертку со стороны госномера, противотуманка не отжималась да там нечему ломаться |
