| Нужна распиновка подключения электровентилятора! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15675 |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 29 05 2009, 09:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна распиновка подключения электровентилятора! |
Есть у кого нибудь расшифровочка какой провод чему соответствует? |
| Автор: | Дедушка Намто [ 29 05 2009, 15:36 ] |
| Заголовок сообщения: | |
О каком вентиляторе речь? |
| Автор: | GUNhed [ 29 05 2009, 15:53 ] |
2 толстых провода питание (коричневый масса) тонкий управление от ДМЕ |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 29 05 2009, 16:13 ] |
Слав, спасибо. Буду экспериментировать, а то жарко на улице стало ))) ПС: Дедушка Намто : о том, что стоит перед радиатором.. типа вентилятор кондея. |
| Автор: | GUNhed [ 29 05 2009, 16:16 ] |
смотри в эксперементах далеко не заходи. пропЭллер дорого стоит |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 29 05 2009, 16:25 ] |
пропэллер все равно покупать если не заработает ))) Он же у меня как раз таки не заводится....... Просто хочу сделать последнюю попытку оживить его... |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 01 06 2009, 12:18 ] |
Типа АП. Из блока, который коммутирует вентиль выходят 2 провода к мотору.... Если смотреть на установленный на авто вентилятор, верхний или нижний из них коммутируется? |
| Автор: | Дедушка Намто [ 01 06 2009, 16:58 ] |
СерЁжа_Safety : Типа АП.
Из блока, который коммутирует вентиль выходят 2 провода к мотору.... Если смотреть на установленный на авто вентилятор, верхний или нижний из них коммутируется? комутируется +. Не теряй времени. Я уже имею опыт траханья с вентилятором радиатора. Если не можешь восстановить родную схему, то блок, который подает команды блоку вентилятора, все равно весь колхоз выкупит. И еще. Там, обычно, не за что бороться. Электромотор сам по себе изнашивается не хило. |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 02 06 2009, 09:22 ] |
1) Там оба + =) Это как раз таки говорит о том, что сам двигатель вентилятора на 90% жив... по крайней мере ни обрывов ни закороток там нет. Прост оодин из них коммутируется. Впринципе я конечно могу через лампочку и предохранитель попробовать оба.. Думал, может кто нибудь знает какой именно садится на землю при срабатывании. 2) Имхо вполне можно разобрать волшебный блок, который рядом с вентилем и посмотреть что там внути произошло. Может окислились контакты, а может отвалились.. Почистить, пропаять и возможно не придеться выкладывать приличную сумму на другой б/у пропеллер, находящийся так же в неизвестном состоянии |
