| Бьёт руль https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15666 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Criminal_Edition [ 29 05 2009, 00:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Бьёт руль |
Парни, может у кого была такая тема. Начиная со скорости 90 км/ч сильно бьёт руль. Балансировку 3 раза делал и в разных местах, сход развал тоже делал. Ходовая вся новая. Что может быть? Заранее спасибо. |
| Автор: | 23RUS [ 29 05 2009, 00:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
тормозные диски |
| Автор: | Criminal_Edition [ 29 05 2009, 00:33 ] |
23RUS Но тормозные диски при торможении по идее должны бить, а у меня наоборот, когда торможу всё гладко. |
| Автор: | GUNhed [ 29 05 2009, 00:35 ] |
диски орижиналь? |
| Автор: | Criminal_Edition [ 29 05 2009, 00:37 ] |
GUNhed Всмысле тормозные диски или колёсные? |
| Автор: | 23RUS [ 29 05 2009, 00:41 ] |
Арти и при езде при херовых дисках бьет |
| Автор: | Criminal_Edition [ 29 05 2009, 00:44 ] |
23RUS Но диски я новые покупал и в ямы не попадал. До замены ходовки всё нормально было, а после такая нездоровая фигня происходит. Был на 3-ёх диагностиках, все машут руками. |
| Автор: | 23RUS [ 29 05 2009, 00:46 ] |
Арти еще раз повторюсь скорее всего дело в тормозных дисках, ты посмотри какой у них износ и вообще они оригинальные? |
| Автор: | Criminal_Edition [ 29 05 2009, 00:49 ] |
Оригинальные. Завтра ещё раз отвезу чтоб посмотрели. Вроде бы у них ещё есть ресурс около 1000 км, мне так сказали. |
| Автор: | GUNhed [ 29 05 2009, 00:49 ] |
ессесно я про колесные |
| Автор: | 23RUS [ 29 05 2009, 00:52 ] |
Арти : ещё есть ресурс около 1000 км
| Автор: | Criminal_Edition [ 29 05 2009, 00:53 ] |
GUNhed Колёсные не оригинальные, SSW. Но до замены ходовой всё нормально было. |
| Автор: | Criminal_Edition [ 29 05 2009, 00:54 ] |
23RUS Менять я их полюбому буду, просто вот боюсь это проблему не решит. |
| Автор: | GUNhed [ 29 05 2009, 00:55 ] |
вот уже ближе. если меду центровочным фланцом ступицы и центровочным отверстием есть зазор в миллиметр и более, то колесо не центруется. как ты его не баллансируй |
| Автор: | Criminal_Edition [ 29 05 2009, 00:58 ] |
GUNhed Мне почему то кажется что дело связано с рулевой калонкой, потому что не нравится мне управление. Как то вяло. Такое ощущение что люфтит. Там ничего не могло сломаться? |
| Автор: | GUNhed [ 29 05 2009, 00:59 ] |
я думаю нет |
| Автор: | Criminal_Edition [ 29 05 2009, 01:01 ] |
GUNhed Скажи пожалуйста, а как проверить есть ли зазор между ступицей и центровочным отверстием? |
| Автор: | 23RUS [ 29 05 2009, 01:01 ] |
GUNhed : вот уже ближе. если меду центровочным фланцом ступицы и центровочным отверстием есть зазор в миллиметр и более, то колесо не центруется. как ты его не баллансируй
+1 Арти ты сначала поменяй а потом уже видно будет, просто это самая явная причина биения руля |
| Автор: | Criminal_Edition [ 29 05 2009, 01:06 ] |
23RUS GUNhed Спасибо за отклики парни, попробую. Посмотрим как чё выйдет. |
| Автор: | 23RUS [ 29 05 2009, 01:09 ] |
Арти удачи |
| Автор: | GUNhed [ 29 05 2009, 01:12 ] |
Арти : GUNhed
Скажи пожалуйста, а как проверить есть ли зазор между ступицей и центровочным отверстием? откручиваешь все болты с колеса и прижимая его к ступице пытаешься двигать вверх и вниз. если оно двигается то есть зазор ) |
| Автор: | Criminal_Edition [ 29 05 2009, 01:12 ] |
23RUS Спасибо, она мне пригодится ) |
| Автор: | Criminal_Edition [ 29 05 2009, 01:13 ] |
GUNhed Спасибо за информацию. Завтра проверю. |
| Автор: | zass [ 29 05 2009, 01:19 ] |
...иль баланс на финишной проверить..прям на ступице!)) |
| Автор: | Criminal_Edition [ 29 05 2009, 01:26 ] |
zass А это как? |
