| Объясните мне!(климат контроль) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15623 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | BOPOH23 [ 28 05 2009, 08:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Объясните мне!(климат контроль) |
Вопрос в чем.значит у меня климат.и нету вентилятора перед родиатором.а когда включаешь снежинку,через минуты 2.в салоне зима.каким образом он работает без этого вентилятора.а то мне както писали что у меня он не может работать без него.вот и не понимаю. |
| Автор: | exte [ 28 05 2009, 08:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
какого такого вентилятора перед радиатором ???? что то я не понял.... |
| Автор: | Gаrik [ 28 05 2009, 08:54 ] |
Это нормально что у тебя нет переднего вентилятора! Все зависит от комплектации! У тебя значит стоит за радиаторами электро вентилятор а ременой! |
| Автор: | BOPOH23 [ 28 05 2009, 09:22 ] |
Gаrik : Это нормально что у тебя нет переднего вентилятора! Все зависит от комплектации! У тебя значит стоит за радиаторами электро вентилятор а ременой! за какими радиаторами?и можно ли самому до него до лесть.а то когда включаешь кондей,чуть поскрипывает.это ремни как я понимаю?
| Автор: | BOPOH23 [ 28 05 2009, 09:27 ] |
Andrik : Наличие вентилятора, не гарантирует работу климата это доп. охлаждение. И без него он отлично справляется, а кто тебе это сказал, тот просто нихрена не понимает в БМВ. кто писал уже не помню но кто здесь на форуме.писали что он просто и не будет работать без этого вентилятора.а у меня воздух дул теплый.видимо еще на улице не такая жаркая погода была а я включил попробовать.ну и мне тут такое выложил.я уже думал что лето у меня будет очень жарким без кондея.ну а вчера ехал с девушкой думаю включу еще разок.ну и тут я думал что на север попал.охлаждает супер.у меня прям настроение подскочило.
| Автор: | Jigi [ 28 05 2009, 09:45 ] |
раз такая тема, задам свой вопрос: у меня при включиной климе сильно бегаю обороты, в основном от 500 до 900, мне не думается что это нормально, хотя в сервис еговорят не парься, вот как у кого движок себя ведет при климе включенной? |
| Автор: | Gonzales [ 28 05 2009, 09:51 ] |
Jigi : вот как у кого движок себя ведет при климе включенной?
если просто включаю климат то при полном прогреве обороты 600, если например включаю обдув стекла обороты чуть вырастают,где-то до 700-800, при включении кондея обороты тоже в районе 800, появляется небольшая вибрация и реактивный звук вентилятора))) |
| Автор: | BOPOH23 [ 28 05 2009, 09:58 ] |
.У меня тоже не которое время.даже скорее всего не сколько секунд скачут обороты,когда включая кондей.ни это не всегда.иногда просто чуть больше становятся.но не значительно.я думаю это так и должно быть. |
| Автор: | BOPOH23 [ 28 05 2009, 10:02 ] |
Ребят задам я вопрос не по теме.не охото тему создавать,не засорять,а то наш форум и так на ладан дышит.как проверить масло в МКПП?И какое масло туда заливать?и каким способом? |
| Автор: | ADAC [ 28 05 2009, 10:05 ] |
а мне ктото говорил что если нет спереди вентилятора, то значит основной какойто двускоростной. у меня спереди тоже ничего нет но все лето все работало превосходно! |
| Автор: | Тимофей [ 28 05 2009, 10:24 ] |
BOPOH23 : не охото тему создавать,не засорять,а то наш форум и так на ладан дышит.как проверить масло в МКПП?
Тему и не надо новую создавать - поиском пошерсти. А про "форум на ладан дышит" |
| Автор: | Gаrik [ 28 05 2009, 10:40 ] |
Вентилятор спереди радиаторов это доп. опция восновном для жарких стран. За радиатором может стоять два вида ременой и электоро! На счет ременого не подскажу а вот элетро автоматически регулирует обороты в зависимости от температуры! |
| Автор: | Gаrik [ 28 05 2009, 10:44 ] |
BOPOH23 : Ребят задам я вопрос не по теме.не охото тему создавать,не засорять,а то наш форум и так на ладан дышит.как проверить масло в МКПП?И какое масло туда заливать?и каким способом?
Две пробку самая большая нижния сливная а справа относительно движения машины поседедине заливная! Уровень должен быть прям по пробки! |
| Автор: | alex3x [ 28 05 2009, 10:46 ] |
Насколько мне известно если нет вентилятора снаружу , значит он стоит внутри и тоже электрический, вентилятора от ремня(через муфту) в данной комплектации быть не может. |
| Автор: | BOPOH23 [ 28 05 2009, 10:52 ] |
Тимофей : BOPOH23 : не охото тему создавать,не засорять,а то наш форум и так на ладан дышит.как проверить масло в МКПП? Тему и не надо новую создавать - поиском пошерсти. А про "форум на ладан дышит" |
| Автор: | BOPOH23 [ 28 05 2009, 10:54 ] |
Gаrik : BOPOH23 : Ребят задам я вопрос не по теме.не охото тему создавать,не засорять,а то наш форум и так на ладан дышит.как проверить масло в МКПП?И какое масло туда заливать?и каким способом? Две пробку самая большая нижния сливная а справа относительно движения машины поседедине заливная! Уровень должен быть прям по пробки! |
| Автор: | Gonzales [ 28 05 2009, 10:56 ] |
BOPOH23 масло трансмиссионное туда заливается для МКПП,Мобил,Кастрол по желанию входит туда что самое интересное по разному если мне не изменяет память что-то около 5 литров |
| Автор: | Gаrik [ 28 05 2009, 10:58 ] |
В МППК входить 1.1 литор смотри чего туда лить там наклейка около залевной пробки! |
| Автор: | BOPOH23 [ 28 05 2009, 11:00 ] |
Gonzales : Gonzales Gаrik : Gаrik
Cпасибо вам.я даже и не знаю когда оно менялось и сколько его там.. |
| Автор: | Gonzales [ 28 05 2009, 11:03 ] |
Gаrik да ладно? как литр? я на ауди менял масло в АКПП правда, почти 7 л вогнал туда |
| Автор: | Ник [ 28 05 2009, 11:11 ] |
BOPOH23 Ручная коробка переключения передач заливается трансмиссионное масло MIL-L-2105 или API-GL-4, вязкость SAE 80 (Если у пробки заправки масла находится желтая или зеленая наклейка, используйте специальное масло BMW, если оранжевая наклейка - ATF-Dexron, разрешенное BMW) Объем: около 1.1 л Вообще в руководстве написано масло в коробке не меняется, но очень многие меняют.. Я бы не менял если коробка работает без проблем. p.s. если работает, то лучше не трогать.. Много интересного вот тут: http://bmw-e46.5go.ru/html/3_0.htm А на Автоматическую коробку 7 литров. Вот такая вот разница |
| Автор: | BOPOH23 [ 28 05 2009, 12:33 ] |
Да коробка вроде нормальна работает.вот только когда едешь она вибрирует.с чем это связано? |
| Автор: | Ник [ 28 05 2009, 12:37 ] |
BOPOH23 может быть подушки коробки ? |
| Автор: | BOPOH23 [ 28 05 2009, 12:48 ] |
NickVA : BOPOH23 что за подушки?из за них может быть вибрация?
| Автор: | Ник [ 28 05 2009, 12:50 ] |
BOPOH23 ну подушки на которых крепится коробка. если подушки никакие, то вполне может быть вибрация. аналогичная ситуация может быть и по двигателю, с подушками двигателя.. |
