| ГРЕЮСЬ ??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=1562 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Nazim [ 23 05 2007, 18:14 ] |
| Заголовок сообщения: | ГРЕЮСЬ ??? |
Всем привет. Подскажите кто знает, может у кого такая фигня случалась. Включаю климат на холостых все в норме можно часами стоять все ровно работает. При езде начинает греться, причем всеравно с какой скоростью ехать, выключаю климат и температура выравнивается. |
| Автор: | Lion [ 23 05 2007, 18:33 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Похоже забит грязью радиатор... Промой его для начала... Если неисправность не исчезнет, то лучше обратится к специалистам... |
| Автор: | Гость [ 24 05 2007, 01:33 ] |
Dim : Lion : Похоже забит грязью радиатор... Промой его для начала... 100% снимаешь бампер и на мойку сильной струей, причем и спереди и сбоку, рекомендуется всем BMW перед летом ага, Керхером 6-8 бар |
| Автор: | Lion [ 24 05 2007, 02:54 ] |
Эту процедуру НЕОБХОДИМО переодически проделывать, так как кроме основного радиатора мы имеем радиатор кондея, который при работе достаточно хорошо греется, радиатор АКПП и радиатор ГУР. Соответственно если даже машина не греется это не озночает, что ГУРу и АКПП очень легко живеться... после этого и возникают течи шлангов ГУР и заднего сальника АКПП. |
| Автор: | Gvozd [ 24 05 2007, 12:13 ] |
Dim : Lion : Похоже забит грязью радиатор... Промой его для начала... 100% снимаешь бампер и на мойку сильной струей, причем и спереди и сбоку, рекомендуется всем BMW перед летом Ни в коем случае сильной струей воды - ячейки очень тонкие, заминаютЪся, часто приводит к замене радиаторов поэтому - только воздухом. Снять бампер, доп вентилятор, радиатор кондицирнера, аккуратно отогнуть его в сторону и методично продуть воздухом желательно шлангом с хорошим тонким наконечником, радиатор кондиционера с двух сторон, основной с одной |
| Автор: | Perez [ 24 05 2007, 14:05 ] |
кто посоветует, где можно эту процедуру провернуть, чтоб без замены радиатора впоследвствие? |
| Автор: | Lion [ 25 05 2007, 00:22 ] |
Знаю одно место в Питере |
| Автор: | Nazim [ 27 05 2007, 10:03 ] |
Спасибо за советы, сегодня займусь. |
| Автор: | JeeP [ 30 05 2007, 10:35 ] |
Только снимать и мыть!!! Всё что по другому - колхоз!!! Промывая радиатор кондея - забиваем основной радиатор!!! Снимаем бампер, снимаем радиатор кондея и моем, основной моем на машине, предварительно сняв электровентилятор и поставив картонку перед двигателем (чтобы грязь не летела) Промыв собираем на место! Для кучи рекомендую антифриз заменить и всё!!! Проблема забывается,.............................. до следующего года. Проверенно на собственном опыте. По ценнику - 3500 рублей за работу. |
| Автор: | Lion [ 30 05 2007, 11:03 ] |
Товарищи! Не забываем про крышку радиатора! Тем, кто давно её не менял (по регламенту она меняется вместе с антифризом) ПОМЕНЯТЬ!!! Вчера из 5 машин с грязным радиаторами, отделались только промывкой радиатора только 2. У остальных порвало либо расширительный бачек, либо шланг!!! Вещь копеешная, а экономит десятки рублей;) |
| Автор: | Che [ 31 05 2007, 10:18 ] |
Lion Саш, не подскажешь вдогонку, сколько стоит у вас дезинфекция кондея и каким способом ее делаете? |
| Автор: | Lion [ 31 05 2007, 11:30 ] |
Che : Lion
Саш, не подскажешь вдогонку, сколько стоит у вас дезинфекция кондея и каким способом ее делаете? Мы на данный момент этим не занимаемся |
