/ Перегрелась. Теперь греется. Помогите !!!! на BMW
    • На форуме с 29 01 2008, 22:25
    • Сообщений 145
    • Авто: e46 328 CI, 00г.в.
    • Изображения: 51
Друзья, не пойму что случилось, вчера ехал (оч. быстро) и вдруг перегрелась. из под пропки оч. сильно давило антифриз. Остыл залил 5 литров антифриза, пока проблема пропала, что это могло быть?
Последний раз редактировалось Erema 16 06 2008, 08:12, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 01 2008, 16:13
    • Сообщений 192
    • Авто: 330
Может термостат глюканул! :x
    • Сообщений 13760
ПашОК :
+1
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
тоже так думал. А ни че другое быть не могло?
    • Сообщений 13760
ни4е другого в голову не приходит :roll:
было такое же,тока у меня еще шланг лопнул вдовесок,заменил шланг , антифриза постепенно доливал,щас полёт нормальный.
    • На форуме с 14 06 2007, 14:40
    • Сообщений 105
    • Авто: e-46 318i
    • Изображения: 22
ты давно доливал? может пробка просто криво была прикручена?
    • На форуме с 12 06 2008, 13:00
    • Сообщений 7
    • Авто: bmw 320 m-sport 2001
Может вентилятор накрылся?
Рекомендуем почитать на тему Перегрелась. Теперь греется. Помогите !!!!
    • На форуме с 04 03 2008, 16:00
    • Сообщений 1173
    • Авто: Были E46 320i | f30 ///M Paket Böse Flieger
а вентилятор включается? может датчик температуры
BMW F30 320 xDrive M sport
    • На форуме с 30 04 2008, 17:00
    • Сообщений 5
    • Авто: 318 Е46 M43B19
Термостат или забит радиатор.
Было такое на семерке (М30) когда-то.
Радиатор может забиться изнутри, и когда термостат пускает по большому кругу происходит оверфлоу.
Отпишись когда проблему определишь.
    • На форуме с 16 01 2008, 18:49
    • Сообщений 5501
    • Авто: 328i SportLine, X5 xDrive35i
Термостат! Сам сталкивался с такой проблемой прошлым летом!
    • Сообщений 1766
Erema :
Так что из под пробки пять литров выдавило? Каким образом мог антифриз пройти через резьбу и прокладку?
Nemec
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
Пробка была закручена хорошо, как так из нее поперло сам не понимаю. Когда открутил ее вышло думаю литра три. Вентелятор работал. И сейчас работает норм. Вот уже второй день без проблем. Завтра попробую поменять термостат и может быть почищу систему.
    • На форуме с 02 06 2008, 18:24
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
расскажи как систему будешь чистить?
    • Сообщений 13760
Erema
дык так там же пробка со специальным клапаном так сказать,как тока достигает максимального давления клапан открываеца и из пробки прёт антифриз...
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
Вчера помылыл систем промывкой Ликви моли, поменял термостат, пора вроде без косяков
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
чего залил? тосол,антифриз?
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
Все равно проблема осталась. Что это такое может быть? Залили анифриз. Температура доходит до предпоследнего деления. Збрасываешь обороты и он востанавливается на норм.
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
Вентилятор работает на максимальной скорости при прогретом двигателе постоянно, так должно быть?
    • На форуме с 03 09 2007, 11:40
    • Сообщений 99
Ехай на диагностику. Если это термостат, то должна записаться ошибка.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
sash-a
нельзя тосол лить :?
Erema
посмотри помпу...может антифриз не циркулирует 8)
печка греет?
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
термостат уже поменял.
печка греет.
греется только если едешьна высоких оборотах.
и похоже только когда работает кондиционер
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Erema
радиаторы в каком состоянии? после зимы они забиваются напрочь...
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
butch :
+1 по симпромам забитые всяким г... радиаторы
___________________________________________________________________________________________________
    • Сообщений 13760
а если машину выклю4аешь, то вентилятор не должен продолжать работать ??? :oops:
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
как точно определить что радиатор забит всяким г-ном. Когда менял термостат в его области ни соринки.
заливал очиститель Ликви моли. , вода вышла чистая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
