Нужен совет , по обмену колодок ручного тормоза.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15430
Автор:  Вреж [ 23 05 2009, 11:23 ]
Заголовок сообщения:  Нужен совет , по обмену колодок ручного тормоза.
Нужен совет , по обмену колодок ручного тормоза. Сложно ли самому менять эти колодки, или же стоит дать предпочтение спецам? Просто замена 2к стоит, лучше что нить другое нагреть)
Автор:  rew [ 23 05 2009, 11:54 ]
Менял давно, но ничего сложного не нашол.
Автор:  Шеф [ 23 05 2009, 11:59 ]
ничего сложного там нет
Автор:  aspirant [ 23 05 2009, 12:12 ]
Менял сам. Придется снимать тормозной суппорт со скобой(шестигранник на 7 вроде) и скоду суппорта (ключ, головка на 16), далее, шестигранником откручиваем винт крепления тормозного диска и снимаем его. В самом механизме нет ничего сложного. Рекомендую сделать ревизию распорной втулки, при помощи которой производится разведение колодок: смазка в ней может подсохнуть. Очищаем детали механизма, ставим новые колодки и собираем в обратной последовательности. После сборки, разводим колодки распорной втулкой через отверстие колесного болта при помощи отвертки и, при необходимости, подтягиваем тросики из салона.
Автор:  Misha [ 23 05 2009, 12:12 ]
Если ручник до этого работал и надо просто поменять колодки то все можно сделать конечно это позапарнее чем дисковые колодки менять, но все делается. Гемор бывает если ручник не работал и его решили сделать там могут быть сюрпризы( снимешь диск а там пусто только троса торчат, очень часто на Е36 встречается, но бывает и на Е46 экономят люди типа.
Автор:  Bumerovod [ 23 05 2009, 12:30 ]
Mikhail585 :
:lol:
менял сам ничего сложного не встретилось!
Автор:  Вреж [ 23 05 2009, 13:28 ]
Спасибо ребята, попробую сам поменять, ручник рабоет только вот колодок нету там почти))
поменяю, отпишу)
Автор:  aspirant [ 23 05 2009, 13:41 ]
А у меня была такая ситуация: разобрал все - колодки дохлые, уже отклеились от основания, а вот и сами привалочные поверхности на тормозных дисках настолько съедены коррозией, что смысла ставить колодки не было. Пришлось поменять и диски.
Автор:  Misha [ 23 05 2009, 18:32 ]
Bumerovod
Да я и отписал, что сложного ничего нет если все з/ч стоят на месте. :lol:
Автор:  Вреж [ 23 05 2009, 20:49 ]
а что по поводу рем комплекта?
на сервисе о них чтото говорили.
