/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Греется до красна(охлаждение)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15380
Страница 1 из 1
Автор:  weblive [ 22 05 2009, 00:54 ]
Заголовок сообщения:  Греется до красна(охлаждение)
Незнаю, что и думать... краткая история.
Два дня назад ехал вечером, все было прекрасно, остановился по делам и через ~5 минут завел машину, поехал дальше. Но спустя 2 километра от места останови у меня загорается красный индикатор температуры ОЖ, я в шоке, сразуже глушу авто. После остановки наблюдаю картину, из пот капота валит пар, отрыл капот, пар ишел приблизительно в районе расширительного бачка, ну думаю темно невидно доталкал машину до ближайшей стоянки. На следующий день прихожу и выясняю, что разорвало крышку бачка, обрадовался, но как оказалось не надолго, купил новую крышку, затарил еще 5 литров антифриза, соответственно залил(по тису) и закрутил, проехал 5 километров и опять таже фигня - стрелка в красной зоне. Ну думаю скорее всего термостат накрылся(нижний патрубок холодный, верхний не дотронуться), снял его, проверил, действительно термостат не работал(проверял стародедовским стособом при помощи кастрюли и плиты), купил новый, поставил. Попытка запуска номер 3 - таже история стрелка в красной зоне плюс начал сопливить стравливающий болт.....
а теперь вопрос, в чем может быть проблема, варианты:
1) воздушная пробка, но почему раньше не проявлялось
2) водяная помпа накрылась
3) Ваш вариант...
PS: M54 325xi
Автор:  weblive [ 22 05 2009, 01:05 ]
ещё забыл указать, печка перестала греть и когда менял термостат было видно что ОЖ присутствовала в блоке ДВС
Автор:  Manager1984 [ 22 05 2009, 09:39 ]
У меня такое было на НИВЕ 2121, накрылась помпа. В итоге пока ехал она рассыпалась и все вытекло. Поменял коло дома на новую и все океу. На БНВ, слава богу, такого не случалось, п.э. по БНВ посоветовать не могу.
Автор:  i_wont.. [ 22 05 2009, 09:45 ]
я тебе один умный вещь скажу, ты только не обижайся. (с)
докати машину до сервиса, перестань чинить кастрюлями...
Автор:  Manager1984 [ 22 05 2009, 09:46 ]
Лучше ЭвакуатоР! С водилой по дороге можно потрещать и вапще с ними весело =)
Автор:  Dаser [ 22 05 2009, 09:49 ]
weblive :
:x ты имеешь в виду эмульсию ?
вообще ище со школы помню, что если ОЖ в блоке то это прокладка, раньше много страшных картинок было как "левый" антифриз разъедал прокладки, думал уже это в прошлом. :x
Автор:  Outlaw [ 22 05 2009, 09:55 ]
то есть три раза уже перегрел?
Скорей всего скоро поедешь искать прокладки. Или головку шлифовать. По теме: вероятно была пробка, после долива жидкости. У 6-горшковых моторов очень развитая рубашка охлаждения и пробку не устранишь, как на Жигулях, понажимав на патрубок. В сервисах пользуются приблудой типа насоса, которую накручивают на место пробки и выкачивают воздух из системы.
Автор:  КУЗЯ [ 22 05 2009, 10:11 ]
какой насос? там клапан у расширительного бочка стоит. откручиваешь его и воздух стравливается. ка ктолько потек антифриз,можно закручивать.
Автор:  Outlaw [ 22 05 2009, 10:13 ]
КУЗЯ
а ну может и так :lol: на м50 насосом стравливали :arrow:
Автор:  КУЗЯ [ 22 05 2009, 10:22 ]
Outlaw
:twisted:
Автор:  weblive [ 22 05 2009, 10:26 ]
думаю что я ее не перегревал, как только я заметил, что стрелка начинала уходить в красную зону, то сразуже глушил двигатель и оставлял машину на обочине. Но на всякий случай, какие признаки у перегретого двигателя???
Только что ездил в очередной раз смотреть что с чем, оказалась помпа(15 минут на разбор), крыльчатку помпы которая качает антифриз тупо прокрутило изза чего, как я полагаю, и подымалась температура. Так что вот такие дела, сейчас поеду за помпой.
По поводу сервиса я очень в них разочаровался, постоянно пытаются развести, снимут деньги за диагностику, потом зарядят ценник за ремонт который может и не нужен был ибо причина была в другом, но с умным видом скажут что это надо было всеравно делать ибо бла.бла.бла, так что лучше уже и самому делать, тембоее мне нравиться колупаться в железе...
Всем спасибо за советы, после замены помпы отпишу.
Автор:  Che [ 22 05 2009, 10:32 ]
КУЗЯ
знаеш сколько антифриза у тебя уйдет, чтобы так пробки выгнать 8) .
и не факт что все выйдет. Надо создать избыточное давление в системе и стравливать через этот самый винт :?
Автор:  КУЗЯ [ 22 05 2009, 10:34 ]
Che
хм.... я написал то ,что видел. делали так. заводишь машину,она нагревается и начинаешь стравливать. как то так. греется за счет пробки она очень быстро. если что поправляйте :)
Автор:  Che [ 22 05 2009, 10:34 ]
weblive
маладец - так и надо если руки с головой на месте, желание и возможности есть :arrow:
Автор:  weblive [ 22 05 2009, 19:40 ]
проблема решена заменой поммы
Автор:  GUNhed [ 22 05 2009, 19:45 ]
Che :
КУЗЯ
да ниче там не уходит. я до сих пор не могу понять что народ делает что такие сказки потом пишет про воздех в системе охлаждения...
http://www.phpbb.com/
