Машина дергается при разгоне
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=153739
Страница 1 из 2
Автор:  Logan4el2 [ 30 09 2016, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Машина дергается при разгоне
Проблема следующая при начале движения с первой передачи 1-2 секунды машина дергается, так же на первой передаче при оборотах 1500-2000 если резко добавить газа наблюдается что то похожее только менее выраженное. Потеря мощности в любых других режимах не наблюдается.
Подсоса воздуха нет, ДМРВ новый, КХХ новый, ошибок нет, свечи достаточно свежие, катушки новые, дроссельная заслонка чистилась, адаптации сбрасывались, подушки двигателя и кпп новые, даже DISA новая.
Что можно еще посмотреть?
Авто E46 330 Ci
Автор:  Restorator [ 30 09 2016, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Машина дергается при разгоне
Давление в рампе ::butch::
Автор:  -Миха- [ 30 09 2016, 18:35 ]
Logan4el2Диагностика
Автор:  Logan4el2 [ 30 09 2016, 18:54 ]
Давление в рампе мерили, было в норме.
Автор:  Blik [ 30 09 2016, 19:02 ]
У меня такая же фигня, только менее выражена. Говорят либо подсос, либо форсунки забитые недоливают. Подпишусь.
Автор:  Кощей [ 30 09 2016, 19:03 ]
под нагрузкой мерили?
свечи катушки форсунки
ну или подсос
Автор:  Blik [ 30 09 2016, 19:08 ]
Эта фигня сильно заметна если катиться на низких, а потом резко тапок в пол. Секунду тупит, а потом как швырнет::xa::
Автор:  Кощей [ 30 09 2016, 19:10 ]
у меня так на е65 было. поменял свечи прошло.
Автор:  Blik [ 30 09 2016, 19:11 ]
x5owner :
А если свечи ngk и прошли пару тыщ? Брак чтоли?
Автор:  nullbie [ 30 09 2016, 19:15 ]
А есть ещё такая тема: viewtopic.php?f=17&t=133909
Автор:  Logan4el2 [ 30 09 2016, 19:33 ]
x5owner :
ну или подсос
Говорю же свечам год, катушки новые и подсоса воздуха нет. Про форсунки ничего не знаю. Давление на хх при 5000 оборотов замеряли.
Автор:  Restorator [ 30 09 2016, 20:38 ]
Едь на диагностику хорошую значит
Автор:  Blik [ 30 09 2016, 20:42 ]
nullbie :
Все прочитал. В итоге не ясно в чем причина: либо это полудохлый дмрв, либо рхх, либо треснул шланг кркг. но по идее все резинки на впуске должны быть новые
Автор:  Logan4el2 [ 01 10 2016, 12:32 ]
У тебя при начале движения когда только отпускаешь сцепление с первой передачи потряхивает? А вообще заглушка с задней стороны коллектора будет потрескана и сосет воздух если ты еще не посмотрел.
Автор:  Blik [ 01 10 2016, 16:39 ]
Logan4el2 :
Да, с первой передачи до 2000 оборотов примерно, потом пропадает. А на схеме можешь показать что за заглушка?
Автор:  nullbie [ 01 10 2016, 17:20 ]
15(2 штуки) и 17(1)
Они находятся сзади мотора, за вакумным насосом.
Автор:  Logan4el2 [ 01 10 2016, 17:34 ]
В принципе достаточно посмотреть топливные адаптации чтобы определить присутствует ли подсос воздуха. В INPA это adaptation mixture multiplicative, значение не должно превышать 5%.
Автор:  Blik [ 01 10 2016, 20:51 ]
nullbie :
15(2 штуки) и 17(1)
Спасибо большое!;)
Автор:  Logan4el2 [ 03 10 2016, 13:30 ]
Я заказал новый датчик распредвала который на впуске. Если и это не поможет то уже не знаю. Останется только ездить и ждать что станет хуже и появятся ошибки.
Автор:  Blik [ 03 10 2016, 13:48 ]
Logan4el2 :
Датчики магнитные все менял. Не помогает.
Автор:  Logan4el2 [ 03 10 2016, 16:48 ]
А что по топливным адаптациям показывает вообще?
Автор:  Blik [ 03 10 2016, 16:51 ]
Logan4el2 :
На сервисе говорили что вроде норм. Машина почти не реагирует на снятие клеммы дмрв, подсос.
Автор:  Logan4el2 [ 06 10 2016, 17:15 ]
Я не знаю что еще можно менять, замена датчика не помогла :evil: Замена дроссельной заслонки?
Автор:  Blik [ 06 10 2016, 17:42 ]
Logan4el2 :
Заслонку тоже менял. Валяется, кстати, для 2.2 дроссель запасной:)
Автор:  Logan4el2 [ 06 10 2016, 18:19 ]
Скажи что ты вообще поменял из деталей за время этой проблемы?
Оба датчика распредвала, дроссельную заслонку.. что еще?
