| Не скидывает обороты на ходу машина наАКпп!Помогите советом! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15357 |
| Автор: | KaMukaDzE [ 21 05 2009, 16:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Не скидывает обороты на ходу машина наАКпп!Помогите советом! |
суть в том,что на холостом ходу все идеально работает!!!при езде до 1.500 тысяч оборотов тоже идеал!!!А вот после 2.000 тысяч начинается вот такая проблема:отпускаю газ(это я на ходу)Обороты не скидываются и просто они плавно растут и по этому и скорость увеличивается!при торможении мотор начинает реветь и только стрелка тахометра доходит до 1.500шки она резко падает на 800,и все опять нормально.Что это может быть?????АКПП вроде переключает у меня без рывков и стуков.Так кто нибудь может сталкивался с такой бедой подскажите!!!!Спасибо что уделили внимание статье. БМВ 323 2000 года на АКПП!!! |
| Автор: | GUNhed [ 21 05 2009, 16:20 ] |
| Заголовок сообщения: | |
проверь коврик не нажимает на педаль? ) |
| Автор: | KaMukaDzE [ 21 05 2009, 16:25 ] |
Нет коврик совершенно не причем! Дайте дельный совет! |
| Автор: | GUNhed [ 21 05 2009, 16:36 ] |
а чем это он не дельный? буквально неделю другую назад человек с такой же точно проблемой писал. виной был коврик |
| Автор: | exte [ 21 05 2009, 16:38 ] |
GUNhed : проверь коврик не нажимает на педаль? )
А может прокладка между рулем и сидением? |
| Автор: | KaMukaDzE [ 21 05 2009, 16:47 ] |
Спамите пожалуйста в другой теме,а тут по делу!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Rebel [ 09 06 2009, 13:26 ] |
у меня возможно похожая проблема, см. viewtopic.php?p=314691#314691 KaMukaDzE, хотя мб у тебя дело в автомате, яб начал с чтения ошибок на коробке |
