19 03 2009, 20:01
ни кто не знает как запрограммировать ключ на е39 ???????
19 03 2009, 20:24
Последовательность действий при инициализации:
1.Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом. 2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери. 3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации. 4. На радиопередатчике нажать кнопку 2 и удержать ее. 5. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой. 6. Отпустить кнопку 2. 7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика. Если система не выдает подтверждения , то следует начать инициализацию сначала. После окончания первого процесса инициализации можно инициализировать еще три следующих радиопередатчика. Для каждого последующего радиопередатчика нужно повторять последовательность действий начиная с п. 4 не позднее, чем через 30 секунд, так как иначе выключится готовность к инициализации. Во время инициализации должны быть инициализированы все имеющиюся радиопередатчики. Ни в коем случае нельзя вновь включать замок зажигания во время процесса инициализации. Если это произошло, нужно все приписанные к автомобилю радиопередатчики инициализировать заново. ЗЫ : В TIS - при любом разряде = 30 мин ... ![]() ![]() |
19 03 2009, 20:25
10 06 2009, 10:15
буду пробовать:)
а есть какая нить картинка где нарисовано которая кнопка 1, которая 2? ![]() |
10 06 2009, 10:32
всё нашёл!!!! большое ВСЕМ спасибо!
Рекомендуем почитать на тему программирование ключа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
