/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Багажник открывается только с брелка ключа
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15338
Страница 1 из 2
Автор:  Marty [ 21 05 2009, 11:48 ]
Заголовок сообщения:  Багажник открывается только с брелка ключа
Такая проблема:
Багажник можно открыть только кнопкой на ключе, и то когда выключено зажигание. Либо просто ключом вручную.
Кнопка на самой крышке багажника почему то не работает=(
С чего начинать? С проводки? Или так ключ запрограммирован?
п.с. стоит только штатная сигналка
Автор:  Мессер [ 21 05 2009, 11:51 ]
Marty :
Я начал бы отсюда.
Автор:  Dimos [ 21 05 2009, 11:58 ]
Скорее всего у вас перегорел контакт в планке подсветке номера. Я когда свою ремонтировал, у меня периодически кнопка переставала работать.
Автор:  Жора [ 21 05 2009, 12:03 ]
Marty Ты когда ключ вставляешь в личинку богажника он вертикально или горизонтально???
У личинки три положение, 1 вертикальное из которого ключь можно повернуть в лево и багажник откроеться или можно повернуть в право и вытащить ключь и при этом положении багажник не открываеться с кнопки на самой крышки, а открываеться только с кнопки на ключе
Автор:  Мессер [ 21 05 2009, 12:19 ]
Бедный Marty .. :)
Вопрос - и стока вариантов ответов,
"Что? Где? Когда?" финал.
Наверное уж и сам не рад, что спросил.. :)
Автор:  Pash3r [ 21 05 2009, 12:29 ]
Было у меня такое - перегорел (или сгнил) контакт в планке. Проблема решилась отключением подсветки номера и подключением этих контактов к кнопке открытия багажника ;)
Автор:  БЕСсонница [ 21 05 2009, 12:29 ]
Это конечно не тот случай, но я вот два месяца глушила машину и с брелком топала открывать багажник, а потом додумалась кнопкой с салона разблокировать двери, после чего багажник спокойно открывался кнопкой на крышке )))) Ну не было у меня раньше БМВ ))))
Автор:  Marty [ 21 05 2009, 12:30 ]
Dimos :
Да, с подсветкой тоже беда, только одна лампочка светит!
Жора 323
Ключ вертикально вставляется, с этим все ок.
Мессер
Не, наоборот рад что так быстро столько ответов :)
Машину только купил, это пока единственный замечанный косяук слава богу:)
Всем спасибо, буду разбирать на выходных планку подсветки заднего номера я так понял. Там проводка сгнила скорее всего, да?
Автор:  Marty [ 21 05 2009, 12:34 ]
Pash3r не хотелось бы решать эту проблему за счет отключения подсветки номера...
БЕСсонница
:) :) про центральный замок знаю:)
Автор:  GopblH [ 21 05 2009, 12:43 ]
Marty :
Dimos :
Жора 323
Мессер
Не проводка, а контакты, это болезнь. Просто вскрой плафончик с той стороны где не горит и все увидишь. Кстати не справа случаем лампочка не горит???
Автор:  Dimos [ 21 05 2009, 12:54 ]
БЕСсонница :
Автор:  Marty [ 21 05 2009, 12:54 ]
GopblH
дада, имел ввиду контакты конечно! у меня вроде на е36 что то похожее было....
нет, не горит слева лампочка и там все окислилось, прямо видно даже:(
Автор:  БЕСсонница [ 21 05 2009, 12:56 ]
У меня!!! У меня справа не горит!!!!! :lol:
Автор:  GopblH [ 21 05 2009, 13:02 ]
Просто у меня слева все вообще девственно чисто, а вот справа :shock: Там перепаять все надо будет и все заработает, мне все сделали за 500 руб.
Автор:  Люша [ 13 04 2010, 19:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Багажник открывается только с брелка ключа
а сколько стоит эта планка? нужно ее заменить,а то там схемы сгнили... :x
Автор:  MoneyAK [ 13 04 2010, 19:46 ]
была подобная проблема, оказалось что перевернута накладка на кнопке ))))) при нажатии не давила на контакты)))) перевернул - заработало как надо, а предидущий хозяин так 1,5 года ездил, с кнопки на ключе открывал))))))))
Автор:  Люша [ 13 04 2010, 19:59 ]
MoneyAK
не,у меня мастер уже разобрал,сказал что сгнило тама... :(
либо чинить,либо менять. Вот ищу...
Автор:  MoneyAK [ 13 04 2010, 20:05 ]
Люша
Думаю у вас толкового электрика найти не проблема)))))
Автор:  Люша [ 13 04 2010, 20:12 ]
MoneyAK
:arrow:
Автор:  diplomat [ 13 04 2010, 20:32 ]
Проблема точь в точь такая же.До зимы было все нормально, но потом перестала работать.Дней пять назад разбирал смотрел,вообщем там получаеться след картина:к планке идут три провода,первый-похоже минус,второй-плюс и питание на нем появляеться только когда вкл.габариты(как раз питание подсветки номера)третий идет дальше уже к самому замку багажника.По началу думал дело в кнопке самой,но прозвонил тестером ее,все норм.При нажатии на кнопку в багажнике коротиться первый и третий контакт.Тоесть получаеться к замку плюс идет напрямую,не через планку,а кнопка просто разрывает минус.Вообщем проблему пока не решил,буду ближе к выходным снимать сам замок смотреть.
Автор:  Люша [ 13 04 2010, 20:35 ]
у меня вот что: подсветка номера не горит (посмотрели,там все контакты каюкнулись и плата), а с кнопкой вот что: либо она открывает всегда багажник(и когда машина открыта,и когда закрыта),но тогда приходится закрывать багажник на замок и открывать ключом при необходимости. Может тут проблема в настройке сигнализации? так то кнопка работает...
Автор:  diplomat [ 13 04 2010, 20:53 ]
Люша
По поводу кнопки багажника скорее всего дело в программировании сигнализации)а подсветка у меня поначалу тоже не работала..все сгнило и окислилось..на все это дело по восстановлению потратилось 30 минут времени,просто заново перепаял провода. Вообще был бы в Москве я бы тебе за бутылочку пивка подсветку сделал)
Автор:  Dimanыч [ 13 04 2010, 21:04 ]
diplomat давай я тебе куплю хорошую бутылку водке сделай мне подсветку номера. Руки у меня из одного места ростут
Автор:  MoneyAK [ 13 04 2010, 21:14 ]
diplomat
моторчик то жужжит?
Автор:  MoneyAK [ 13 04 2010, 21:16 ]
Люша
положение личинки точно в порядке?
