/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Быстро садится аккумулятор
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15328
Страница 1 из 2
Автор:  neptune [ 21 05 2009, 09:12 ]
Заголовок сообщения:  Быстро садится аккумулятор
Беда такая - если машина постоит 2-3 дня - аккумулятор садится и она больше не заводится. Если ездить каждый день - проблем нет. Значит генератор работает нормально.
Получается где-то жуткий ток утечки :evil: Как мне выявить проблему?
Если к примеру вынимать поочередно все предохранители и вместо них подключать амперметр - смогу найти проблему? Или как быть? :(
Автор:  neptune [ 21 05 2009, 09:51 ]
Andrik :
Сигналка, магнитола штатные?
угу - все штатное :arrow:
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 21 05 2009, 09:55 ]
neptune :
Не факт. Может он и работает нормально, но уже на издыхании. Было у меня такое в течении месяца стал замечать, что аккумулятор быстро разряжается, особенно после выходных, когда машина стояла без движения. Потом один раз разрядился чуть ли не в ноль. Грешил на ксенон оставленный включенным на 2 минуты. И только через пару дней намертво встал на дороге. Эвакуатором дотащили до сервиса, где и был приговорен генератор.
Автор:  neptune [ 21 05 2009, 10:07 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :
neptune :
Хм, спасибо за идею - надо бы как-нибудь проверить... Не в курсе как считать напряжение с генератора? На е34 можно было посмотреть с БК, а тут... :(
Автор:  neptune [ 17 03 2010, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Быстро садится аккумулятор
Аккум менял, генератор менял, ток утечки мерил - спустя 30-40 сек после постановки в охрану ток 0.01А.
Но аккум садится. Что делать не знаю :(
Посоветуйте грамотоного электрика может?
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 17 03 2010, 16:52 ]
И столько времени мучался с утечкой?!!! :o
neptune :
Неужели в сервисе не могут помочь?
Может штатная сигнализация чудачит :x
Автор:  neptune [ 18 03 2010, 10:58 ]
Ну я каждый день на машине езжу, потому особо не напрягало. Но вот если на пару дней поставить то кирдык.
Буду искать нормальное место куда съездить...
Автор:  P_Bevs [ 18 03 2010, 11:31 ]
neptune :
Что-то ток покоя уж больно маленький. Например, на моей 0,06 А. Норма - до 0,1 А.
Выход, скорее всего, один - к электрику и проверять генератор, регулятор напряжения, аккумулятор и правильно измерить ток покоя. А уже по результатам всех этих проверок причина наверняка найдется.
Автор:  Mike'L [ 18 03 2010, 11:46 ]
Аккумулятор в багажнике? При измерении тока фиксировал закрывашку багажника?
Автор:  SHEVA [ 18 03 2010, 12:08 ]
100 процентов - это умирающий аккумулятор! Других нет вариантов) Было такое 1 в 1. Все по электрике было исправно. Прямо сегодня едь, купи новый и забудь о такой проблеме.
Автор:  Ant [ 18 03 2010, 12:59 ]
SHEVA
+1
Автор:  kav_guest [ 18 03 2010, 13:12 ]
SHEVA
+1
Автор:  Тимоха [ 18 03 2010, 13:20 ]
Я поставил 2 сиги и иммо ::tyktyk:: .
Вощем была проблема - 2-3 дня и пиндец.
Акк новый поставил, тоже самое. Умную вещь прочёл, если акк заряжен на половину - то заряд уходит с большей скоростью при холодах.
Тестер в руки и проверяй, или генератор почисть/разбери ну или аккум...
Автор:  SHEPPARD [ 18 03 2010, 13:44 ]
Я когда на 36-ой ездил, у меня такая же проблема была... Тогда мой генератор приказал всем долго жить ))) И клемы АКБ тоже! Махнул генератор на другой, клемы новые поставил и всё стало на свои места. АКБ стал хорошо заряжаться, недели 3 хватало, когда машина на сигналке стояла!
Автор:  neptune [ 19 03 2010, 08:24 ]
Mike'L :
Ага, зажимал концевик и ставил на сигналку. Сначала секунд 30 держится 0.25А, потом падает до 0.01-0.02А
Автор:  neptune [ 19 03 2010, 08:25 ]
SHEVA :
В прошлом году когда заметил такую канетель - купил новый - Варту на 77Ач :( Бракованный?
Автор:  neptune [ 19 03 2010, 08:27 ]
Тимоха :
Ну тестер в руках, что проверять?)) Генератор уже поменял :)
Автор:  Mescaline [ 20 03 2010, 00:23 ]
а ежика смотрели?!))
Автор:  Pepsiman [ 20 03 2010, 14:07 ]
млин заметил дня 3 назад, что стала с трудом заводится с утра...седня сел в машину - 2 раза стартер крутанулся и все, усе защелкало и не заводится:(попробую прикурить, завести а дальше хз...сигналка не родная, музыка не штатная.аккум варта 66 а/ч, не менял со времени покупки авто...че делать?пробовать заряжать аккум?как мерить все эти токи?
Автор:  konan [ 26 08 2010, 20:04 ]
Сел сегодня в машину,провернул ключик,все тускло подсвечено и вместо оживления движка,на проворот ключа было выдано глухое:
-Клок,клок,клок...приборка мигает и всёёёёё....
Аккумулятор новый,оригинал,ему 5мес.Музыка не штатная,но она не сосет напряжение,тк не активируется без ключика.
Меня единственное что настораживает,климат после того как машину заглушишь-"РАБОТАЕТ"...Он крутит переодично,остановки не большие и дальше крутить...Я думал это фишка такая,остаточное тепло в салон,итд итп...Но блин что-то клима крутится может долго...
Вот и непонятно от чего сдох акком?Пол года все ок,приехал с отпуска и за неделю акком сдох(((
Может кто-то поможет дельной мыслью? ::34::
Автор:  демпфлер [ 26 08 2010, 20:11 ]
Народ на АКБ всегда есть гарантия. И их можно диагностировать в магазинах автозапчастей. Дерзайте.
Автор:  f1ction [ 26 08 2010, 20:15 ]
konan
viewtopic.php?t=16451
Автор:  konan [ 26 08 2010, 20:30 ]
гарантия ище 7месяцев,попробую проверить аккумулятор...
Автор:  konan [ 26 08 2010, 20:32 ]
то есть еж сажает мне аккумулятор???
Автор:  sash-a [ 26 08 2010, 20:37 ]
я когда тачку купил была такая история,все сервисы обьехал,никто братся даже нехотел.поехал к официалам сделали за 30 минут.неправильно был подключен мафон.
http://www.phpbb.com/
