| Двигатель ревёт. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15276 |
| Автор: | DV [ 19 05 2009, 22:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель ревёт. |
При плавном наборе скорости ,100-120км/ч-на низких оборотах машина начинает реветь,как будто паровоз,даже в руль отдаёт. Добавляешь газ в пол или наоборот сбрасываешь совсем-сразу рёв пропадает. У меня Е46-2.2л ,2001г. |
| Автор: | Speedy [ 19 05 2009, 22:20 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ни разу о таком не слышал и не сталкивался |
| Автор: | Deeloc [ 21 05 2009, 12:23 ] |
такая же фигня.... |
| Автор: | DV [ 22 05 2009, 17:29 ] |
И чё делать... По городу нормально,а на трассе задолбало ехать как-будто на пароходе-буксире! |
| Автор: | vit [ 22 05 2009, 17:34 ] |
Занимательно |
| Автор: | zass [ 22 05 2009, 19:35 ] |
...ага (как в песне) ревет ..как завален... мент...)) ...подробней! Господа!)) |
| Автор: | Disturber [ 23 05 2009, 10:01 ] |
DV Deeloc не паникуйте хлопцы, у меня такая же... (думал что тоже проблема), поехал сегодня до мастера, все нормально это работает винтилятор из- за смены темперауры воздуха, чтобы убедится постойте на месте и поподнимайте обороты, если шума не будет значит точно вентиль, а если всетоки будет то это уже резонатор в выхлопной системе, вот так пояснил мне мой мастер, которому я очень доверяю |
| Автор: | DV [ 23 05 2009, 22:20 ] |
Не уверен насчёт вентилятора! Почему только на определённой скорости и на пониженных оборотах!?...Только добавляешь газ в пол-шум пропадает. И потом прежде,чем начать реветь-рычать...как-будто подкашливает,а потом начинает! |
| Автор: | nanahara [ 23 05 2009, 22:24 ] |
у меня тоже такая фенька была. после очередного ТО (замена всех фильтров и жидкостей) все пропало. |
| Автор: | Deeloc [ 23 05 2009, 22:43 ] |
а я уже даже редуктор поменял а гул остался |
| Автор: | DV [ 25 05 2009, 07:51 ] |
У моего мастера(он в Юните долго работал) есть друг,который в Баварии-обещали совместными усилиями выявить причину... |
| Автор: | Disturber [ 25 05 2009, 07:57 ] |
DV : Не уверен насчёт вентилятора! Почему только на определённой скорости и на пониженных оборотах!?...Только добавляешь газ в пол-шум пропадает. И потом прежде,чем начать реветь-рычать...как-будто подкашливает,а потом начинает!
а на месте пробовал газовать? |
| Автор: | DV [ 26 05 2009, 15:44 ] |
Пробовал на месте газовать-ничего подобного не происходит... |
| Автор: | DV [ 28 05 2009, 20:42 ] |
Надеюсь,завтра выясню причину... Есть предположения у специалистов! |
| Автор: | ambisense [ 28 05 2009, 20:53 ] |
Такая же хрень. Только у меня появляется примерно в интервале от 95 до 110 км/ч. Ещё заметил, если ставить на круиз и ехать со скоростью в этом интервале (~100 км/ч) то рёв пропадает через секунд 20. Я подумал на коробку. Но у меня автомат, поэтому стрёмно в сервис ехать. В условиях кризиса моё сердце не выдержит таких затрат |
| Автор: | DV [ 29 05 2009, 20:18 ] |
Пропал рёв!!! Специалист проехал рядом...и всё понял...Сделали комп.диагностику для верности-не работал 1 цилиндр. Поменяли катушку на нём!...И машину как-будто подменили!...Троить перестала. Разгон как в спортивном режиме. Я и не знал,что 2.0л мотор таким резвым может быть!...Машина у меня недавно,а до этого был 38кузов 4л. Так я думал 2х литровая так и должна ездить... А не тут то было...Я-доволен! |
| Автор: | DV [ 29 05 2009, 20:26 ] |
Ещё свечи поменял...И надо радиатор промыть-это важно. У меня ещё масло поджирала-надо проследить...Дальше по ситуации...Ребята-мастера из Баварии... Могу дать контакт... Я в области по Горьковскому направлению. |
| Автор: | андрей123 [ 01 06 2009, 13:52 ] |
DV скинь контакт плиз в личку на всякий пожарный. а скока вышло по деньгам? |
