Нужно ли калибровать как то датчик положения кузова?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=152481
Страница 1 из 3
Автор:  Shum [ 26 09 2016, 03:34 ]
Заголовок сообщения:  Нужно ли калибровать как то датчик положения кузова?
Народ, кто сталкивался, поменял датчик наклона кузова передний, поставил новый, покупался как SWAG, но соответственно пришел запиленный оригинал, но при этом система не заработала. Ошибок по системе нет. Нужно ли этот датчик калибровать?? Машина низкая... Мб из-за низкой посадки не видит положения? Или в датчике по кругу реостат там?
Автор:  moroz1984 [ 26 09 2016, 04:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно ли калибровать как то датчик положения кузова?
Ставил новый датчик на е90 и на е46. Оба передние. Оба по причине поломки механической части (ножки и ушка крепления)
Ни там ни там, калибровки никакой не делали, все само собой заработало.
Автор:  fantic [ 26 09 2016, 05:50 ]
А как узнал тогда, что система не работает?! Речь идет о машине из профиля?!
Автор:  Shum [ 26 09 2016, 16:04 ]
Я тоже ножку у своего сломал) забыл открутить тягу, когда менял стойку)
Автор:  Shum [ 26 09 2016, 16:06 ]
Да.. Да я ушко отломал от тяги которая к рычагу идет. Думал поменяю этот рычажок, а оказалось ось в датчике заклинило, а датчик не работал с зимы, по ошибкам ничего небыло, а когда ножку сломал и снял сам датчик, понял что система видела что датчик исправен, просто думала что рычаг постоянно в одном положении, тк ось не проворачивалась даже плокогубцами :(
Вот:
А сейчас стою перед воротами, открываю багажник, сажусь на него, само собой фары начинают светить выше из-за поднятия передка машины, а вот опускаться не начинают :(
Автор:  fantic [ 26 09 2016, 16:25 ]
Датчик поменял, ошибки не появились?! По блоку DSC например? И раньше фары опускались при посадке в багажник? Просто сдается мне, датчик этот к фарам не имеет отношения, а только к АБС И ДСЦ.
Автор:  fantic [ 26 09 2016, 16:26 ]
И какой кузов все же?!
Автор:  Shum [ 26 09 2016, 16:31 ]
Какое дсц нафиг?)))) Этот датчик отвечает и за регулировку фар
Е46 купе рест
Автор:  fantic [ 26 09 2016, 16:35 ]
А вдс что пишет по данному вопросу?!
Автор:  Icar [ 26 09 2016, 16:46 ]
Тоже менял из-за ножки этой. Сразу заработало.
Автор:  Shum [ 26 09 2016, 16:47 ]
Не читал, хз даже
Автор:  dimarrick [ 26 09 2016, 16:49 ]
Shum
а проехать пробовал?
Автор:  iwashka [ 26 09 2016, 16:52 ]
::1:: Работает без проблем. Может датчик не подходит!? Сталкивался разок с датчиком положения распредвала. Покупал новым, а авто его не приняла. Поставил оригинал и всё гуд!!!
Автор:  fantic [ 26 09 2016, 16:55 ]
Таки оригинальный датчик же, вечером до компа доберусь, покурю вдс, мож там что дельное написано...
Автор:  iwashka [ 26 09 2016, 16:55 ]
Распиливал старый датчик положения кузова, работает по принципу указателя топлива.
Автор:  iwashka [ 26 09 2016, 16:57 ]
Пины все целы? Может загнулись когда вставлял разъём?
Автор:  fantic [ 26 09 2016, 16:58 ]
Были бы ошибки
Автор:  fantic [ 26 09 2016, 16:59 ]
А их нет((
Автор:  iwashka [ 26 09 2016, 17:02 ]
Ну, хз. У меня ошибок не было, а разъём весь зелёный был. Менял вместе с датчиком.
Автор:  AndreYPNZ [ 26 09 2016, 17:03 ]
по ТИСу нет упоминаний о необходимости калибровки
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1022975/[/url]
Не совсем понял что значит "система не заработала". При включении габаритов происходит проверка работоспособности корректоров фар путём их прогона в крайние положения. Этого нет? Или что то ещё?
Думаю вряд ли там нужна калибровка.
Идеальный вариант прогнать в DISe по плану проверки (если есть ошибка), а можно искусственно создать ошибку (разъём отсоединить).
Если есть ошибки по корректорам фар, то автокорректор не работает... Ещё в DISe что то попадалось по активации корректоров, можно погонять их.
ПС: видел, что ошибок нет
Автор:  fantic [ 26 09 2016, 17:15 ]
Вдс решает, там описание работы систем есть
Автор:  Shum [ 26 09 2016, 19:28 ]
dimarrick писал(а):
Shum
Конечно(
Автор:  Shum [ 26 09 2016, 19:31 ]
Привключегии фар, проверка проходит, опускаются обе вниз, вверх, и потом по центру как бы встают. Но при езде не регулируют. Сейчас сниму заднее колесо, может и там ось заклинила. Пины все целые. 2 провода окислилось и оторвалось при установке, но все запаял и в термоусадку запихнул. Кстати хотелось бы заказать новую колодку с 3 новыми проводками/пинами.
Автор:  Shum [ 26 09 2016, 19:32 ]
Я просто с телефона... На ноут так и не смог вдс вкорячить((
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
