| Нужна помощь по замене маслосъемных колпачков https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15243 |
| Автор: | Пилот [ 19 05 2009, 11:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь по замене маслосъемных колпачков |
Всем добрый день! мотор N42B20AB пробег 83000км кушает масло 2-3 литра на 10000км, после работы двигателя около 2-5 минут на холостых при нажатие на газ выходит синенький дымок |
| Автор: | l-e-x-a [ 19 05 2009, 19:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
поиском посмотри,здесь обсуждали данную тему с выкладкой фото |
| Автор: | l-e-x-a [ 19 05 2009, 19:11 ] |
viewtopic.php?p=242347&highlight=#242347 может тут почерпнешь |
| Автор: | lostboy [ 19 05 2009, 19:33 ] |
Пилот : пробег 83000км кушает масло 2-3 литра на 10000км если не прогрессирует расход, я бы не заморачивался главное лить нормальное масло и менять раз в 10-15 т.км. у меня кушает чуть меньше 2 л. на 10 000 км (до замены клапана вентиляции кушала 4,5 л.), тоже грешу на МСК, но решил не париться, т.к. в пределах нормы, не прогрессирует и в остальном с двигателем все отлично Пилот : и почти все говорят что для замены маслосъемных нужно снимать головку блока Sad . Правда ли это?
почти правда вроде бы это можно сделать и без съема, но сложнее |
| Автор: | Пилот [ 19 05 2009, 21:28 ] |
10000км назад когда менял датчик коленвала смотрел клапан вентиляции и трубки там все ок! все говорят что на 1000км возможен жор масла до 700г. вот я тоже думаю может не замарачиваться |
| Автор: | Dimos [ 20 05 2009, 07:44 ] |
Пилот : 10000км назад когда менял датчик коленвала смотрел клапан вентиляции и трубки там все ок! все говорят что на 1000км возможен жор масла до 700г. вот я тоже думаю может не замарачиваться
Не стоит. Можно прикинуть стоимость ремонта и сколько масла можно купить на эти деньги и на сколько лет его хватит при таком расходе. Наврят ли планируется столько времени ездить на этой машине. |
| Автор: | butch [ 20 05 2009, 08:18 ] |
Вот после такого отношения к машине она и кушает 3л масла при пробеге 83т.км. Есть сервисы где делают без съема головы в пределах 15-ки. Спроси у Nikera А пока он не появился,загляни в эту тему viewtopic.php?t=10773&postdays=0&postorder=asc&start=240 |
| Автор: | Dаser [ 20 05 2009, 12:01 ] |
butch спасибо за ссылку |
| Автор: | GopblH [ 20 05 2009, 15:39 ] |
Dаser Вот те ссылка http://www.madi-auto.ru/ как из нее видно меняли за 14 000, позвони уточни. |
| Автор: | Пилот [ 21 05 2009, 22:44 ] |
Всем большое спасибо за ссылки |
| Автор: | zass [ 22 05 2009, 00:24 ] |
83000км ...это реальныЙ пробег авто?! |
| Автор: | Lvrboy666 [ 22 05 2009, 00:31 ] |
у моей пробег 89000, двигатель 2.2л - пепелац потребляет 3 литра на 10000 масла. заливался кастрол на дилере постоянно, машина не грелась, в жестких условиях не эксплуатировалась - так что это для бмв нормально. маслице кастрол просто выгорает. можно перейти на лики моли, может расход станет меньше. в целом я бы вообще не парился |
| Автор: | Borz [ 22 05 2009, 00:44 ] |
Пилот : Всем большое спасибо за ссылки
Развод 100 процентов... |
| Автор: | Dаser [ 22 05 2009, 09:18 ] |
Пилот GopblH давал ссылку GopblH : http://www.madi-auto.ru/ в МАДИ, там написано за один день меняют.
Звонил ? |
| Автор: | Outlaw [ 22 05 2009, 09:31 ] |
можно и без съема, но в любом говорят, что лучше со съемом. Niker без съема делал, и ездит уже намного больше месяца. Мне делали со съемом головы, тоже езжу. Так что дело хозяйское. |
| Автор: | Пилот [ 22 05 2009, 10:52 ] |
Звонил в МАДИ 16800р. работа плюс запчасти сказали что в итоге 23-25т. |
| Автор: | Пилот [ 22 05 2009, 10:59 ] |
zass : 83000км ...это реальныЙ пробег авто?!
пробег реальный, машина 1.5 года стояла вот видно колпачки и одубели |
| Автор: | Дедушка Намто [ 22 05 2009, 15:22 ] |
Думаю, сказали тебе чуть-чуть не так: это на месяц, а если делать по нормальному и голову снять, то еще и клапана можно притереть. Там проблема такая - изнашиваются не только сами колпачки, но и стержни клапанов и направляющие втулки. И если на изношенные клапана надеть новые маслоотражатели, то толку никакого не будет. По-нормальному, надо все снимать и промерять детали - а без разборки этого не сделать никак. По-моему, если делать без разборки - то только очень дешево, т.к. работа может оказаться проделаной зря. Если просят приличных денег - лучше заплатить чуть больше, но с гарантией, что эти деньги не будут выкинуты зря. И, прежде всего, удостовериться, что проблема именно с маслоотражателями, а не с кольцами и цилиндрами. |
| Автор: | No Name [ 22 05 2009, 15:26 ] |
Дедушка Намто : удостовериться, что проблема именно с маслоотражателями, а не с кольцами и цилиндрами.
а как в этом можно удостовериться |
| Автор: | Дедушка Намто [ 22 05 2009, 15:30 ] |
No Name : Дедушка Намто : удостовериться, что проблема именно с маслоотражателями, а не с кольцами и цилиндрами. а как в этом можно удостовериться Заглянуть внутрь через свечное отверстие специальной хреновиной. Есть во всех приличных автосервисах. |
| Автор: | No Name [ 22 05 2009, 15:40 ] |
будет видно состаяние Дедушка Намто : стержней клапанов и направляющиих втулок
спасибо за инфу |
