1
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=152352
Страница 1 из 1
Автор:  Кощей [ 25 09 2016, 13:26 ]
Заголовок сообщения:  1
1
Автор:  Kostya [ 25 09 2016, 13:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Видео вопрос знатокам e46club - Вопрос по М54.
Шатун болтается в глушаке ::xa::
Автор:  Кощей [ 25 09 2016, 13:39 ]
::stol:: ::stol:: ::stol:: у меня такая же мысль)))) возникла) что поршень осыпался) ::40::
Автор:  Kostya [ 25 09 2016, 13:41 ]
До рабочей температуры прогрей. Пусть поработает, потом посмотришь.
Автор:  Кощей [ 25 09 2016, 13:42 ]
Я чот очкую греть на этом акб) не маленький он?
Автор:  revaniche [ 25 09 2016, 13:49 ]
Возможно где то нехеровый подсос воздуха, если на заведеном моторе снять маслозаливную крышку нечто похожее происходит. Как раз стояла долго какой нить шланг рассохся.
Автор:  Кощей [ 25 09 2016, 14:12 ]
revaniche :
похоже. пойду гляну спасибо!
Автор:  Александр325Сi [ 25 09 2016, 16:25 ]
Звук похож на хлопки во впускной коллектор,И вся эта куйня от перекачкнных гидрокомпенсаторов.Нужно прогреть и по идее компенсаторы стравят давление и заработает мотор нормально.Если прогретым так.же то нужно просто перезапустить мотор чтоб снялась ошибка по пропуску воспламенения!
Автор:  Кощей [ 25 09 2016, 16:27 ]
Сань а почему они перекачались? она же неработала год?
Автор:  Александр325Сi [ 25 09 2016, 16:43 ]
Ты пока крутил дохлым акумом они как раз в этот момент и закачались маслом! Я месяц не заводил свою,в отпуск уезжал,приехал и тоже аккум пару разочкрв прокрутил и умер,прикурил её и всё тоже самое что и у Тебя сейчас.Но Я не испугался зная заведомо что м52 м54 имеют свойство перекачивать компенсаторы.Просто прогрей и будет чудо.У многих вообще пропадает компрессия изза компенсаторов,там чутка сложнее запустить)
Автор:  Кощей [ 25 09 2016, 17:42 ]
Как этот шланг называется? когда его вытаскиваешь томроза дубеют) и мотор троит) у меня походу чото сломалось. та штука куда он втыкается)))) и теперь он вылез с куском нее )))) красненькое на фото) где искать на схеме ЕТК что заказывать?
Автор:  Александр325Сi [ 25 09 2016, 17:51 ]
https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=11_2885
N1 на схеме
Автор:  Kostya [ 25 09 2016, 18:02 ]
Блин, что за машина бмв, даже когда стоит сама по себе ломается ::xa::
Автор:  Александр325Сi [ 25 09 2016, 18:03 ]
Эта куйня у многих ломается если её потелебонькать!))
Автор:  Kostya [ 25 09 2016, 18:23 ]
Александр325Сi :
Автор:  FesT [ 25 09 2016, 18:58 ]
Теперь я знаю зачем вернулся кащей... у него просто что-то сломалось и нужен совет ::xa::
Автор:  Кощей [ 25 09 2016, 19:09 ]
парни а это точно не номер 15?
Автор:  Кощей [ 25 09 2016, 19:11 ]
парни. а какие симптомы мертвого маховика? просто щас собрал же раздатку все поставил и т.д. вибрация жуткая при движении назад. ощущение как в выхлоп чтоли чото вибрирует? может я его не правильно прикрутил? просто в раздатке ломаться то нечему по сути? или это коробка умерла у меня? вперед все ок. но как было хруста в раздатки больше нет. или может это из за того что когда я двигаюсь вперед этот штуцер прижимается. а когда назад отходит? т.к подушки двигателя и раздатки же подвижны.
Автор:  Александр325Сi [ 25 09 2016, 19:18 ]
x5owner :
Дык...на схеме всего пять номеров!))) Это точно номер один!
Автор:  Кощей [ 25 09 2016, 19:19 ]
Саня я про эту схему? http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47745/200 ... 34/34_0986
просто тормоза дубеют когда вынимаешь этот шланг чото с вакуумником связано нет?
Автор:  Александр325Сi [ 25 09 2016, 19:29 ]
Конешь дубеют,этож клапан вакуумный,Ты загляни от чего он оторвался и поймёшь что тот номер что Я тебе показал именно он!Этот шланг идёт от вакуумника ко впускному коллектору!
Автор:  Кощей [ 25 09 2016, 19:47 ]
В пизду завтра сниму просто все да посмотрю [censored] мозги то [censored]) :cool: и суперклей пойдет в дело)
Автор:  Александр325Сi [ 25 09 2016, 19:48 ]
http://www.phpbb.com/
