| ГОРЯТ ОШИБКИ ABS,DSC,BRAKE,коробки и air bag https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15152 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Lonely [ 17 05 2009, 02:17 ] |
| Заголовок сообщения: | ГОРЯТ ОШИБКИ ABS,DSC,BRAKE,коробки и air bag |
День добрый!Случился инцидент с машинкой. Помогите разобраться со странностью,история такова: -сегодня во время езды начал пропадать звук в магнитоле,и ее экран потухал соответственно (ну думаю ладно,может что-то с её контактной группой)...НО затем начала загораться/потухать ошибка ABS вместе с BRAKE (пока желтым цветом) и ошибки DSC...после пары минут все эти ошибки загорелись на постоянно,по прошествии пары минут загорается ошибка коробки АКПП и она переходит в аварийный режим Mad НО это еще не все....далее загорается ошибка AIR BAG (подушки безопасности). Дальнейшее движение я прекратил...заглушил машину. Включаю зажигание вновь...ошибки горят..пытаюсь завести...НОЛЬ эмоций...по началу стартер щелкал...а потом и вовсе перестал... стеклоподъемники в этот состоянии машины работают крайне медленно ВСЕ приходит в норму после отсоединения клеммы "+" от аккумулятора минут на 15 минимум...ВСЕ ОШИБКИ сбрасываются...и машина едет как должна.....НО по прошествии определенного времени (минут 10-15 езды) история повторяется вновь....т.е. выключается магнитола ...и пошла поехала целая лента ошибок Crying or Very sad КТО сталкивался с похожей проблемой...или имеет какое-то объяснение по этой проблеме отпишитесь пожалуйста.Буду рад любым советам. Заранее благодарен за ответ. |
| Автор: | Patron [ 17 05 2009, 02:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Аккум твой сдох. |
| Автор: | Lonely [ 17 05 2009, 02:39 ] |
Прочитав пару постов на похожие темы,узнал что такая череда ошибок происхожит при падении напряжения в сети... как причина этому могут служить -отработавший свое аккум -помирающий генератор Что ИЗ ЭТОГО СКОРЕЕ ВСЕГО? Есть какие нибудь-другие предположения? |
Patron спасибо за ответ) а как вариант генератор этого сделать не мог? |
| Автор: | Lonely [ 17 05 2009, 02:41 ] |
viewtopic.php?p=293758#293758 |
