| ГОРЯТ ОШИБКИ ABS,DSC,BRAKE,коробки и air bag https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15151 |
| Автор: | Lonely [ 17 05 2009, 02:14 ] |
| Заголовок сообщения: | ГОРЯТ ОШИБКИ ABS,DSC,BRAKE,коробки и air bag |
День добрый!Случился инцидент с машинкой. Помогите разобраться со странностью,история такова: -сегодня во время езды начал пропадать звук в магнитоле,и ее экран потухал соответственно (ну думаю ладно,может что-то с её контактной группой)...НО затем начала загораться/потухать ошибка ABS вместе с BRAKE (пока желтым цветом) и ошибки DSC...после пары минут все эти ошибки загорелись на постоянно,по прошествии пары минут загорается ошибка коробки АКПП и она переходит в аварийный режим НО это еще не все....далее загорается ошибка AIR BAG (подушки безопасности). Дальнейшее движение я прекратил...заглушил машину. Включаю зажигание вновь...ошибки горят..пытаюсь завести...НОЛЬ эмоций...по началу стартер щелкал...а потом и вовсе перестал... стеклоподъемники в этот состоянии машины работают крайне медленно ВСЕ приходит в норму после отсоединения клеммы "+" от аккумулятора минут на 15 минимум...ВСЕ ОШИБКИ сбрасываются...и машина едет как должна.....НО по прошествии определенного времени (минут 10-15 езды) история повторяется вновь....т.е. выключается магнитола ...и пошла поехала целая лента ошибок КТО сталкивался с похожей проблемой...или имеет какое-то объяснение по этой проблеме отпишитесь пожалуйста.Буду рад любым советам. Заранее благодарен за ответ. |
| Автор: | Lonely [ 17 05 2009, 02:38 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Прочитав пару постов на похожие темы,узнал что такая череда ошибок происхожит при падении напряжения в сети... как причина этому могут служить -отработавший свое аккум -помирающий генератор Что ИЗ ЭТОГО СКОРЕЕ ВСЕГО? Есть какие нибудь-другие предположения? |
| Автор: | GUNhed [ 17 05 2009, 02:39 ] |
генератор издох! |
| Автор: | Lonely [ 17 05 2009, 02:41 ] |
viewtopic.php?p=293761#293761 в этой теме пишут про аккум ) |
| Автор: | GUNhed [ 17 05 2009, 02:42 ] |
ну так замени! умные люди советуют |
| Автор: | Lonely [ 17 05 2009, 02:45 ] |
Я тоже,как и ты,склоняюсь к генератору..иначе как объяснить,что после отсоединения клеммы "+" машина заводится как ни в чем не бывало) сдохший аккум наверное бы не завел ее... |
| Автор: | GUNhed [ 17 05 2009, 02:52 ] |
ну так в момент когда чахнет оборудование берешь и меряешь вольтметром напряжение бортсети. ежели оно ниже 13в то гена просится в ремонт |
| Автор: | Lonely [ 17 05 2009, 02:54 ] |
GUNhed ОК..спасибо большое за советы. Завтра буду искать где это сделать =) |
| Автор: | GUNhed [ 17 05 2009, 02:55 ] |
Lonely есть риск завтра и не завестись ) |
| Автор: | Lonely [ 17 05 2009, 02:59 ] |
GUNhed всей душой надеюсь что этого не произойдет) хотя б до ближайшего любого сервиса докатить...чтоб там все померяли и сняли генератор...а в ремонт я его уже знаю куда сдать,если что =) |
| Автор: | Kolobok [ 30 06 2009, 16:04 ] |
Что самое интересное у меня происходит тоже самое, сначало опять (раньше тоже загорались лампы тормозухи, стабилизации, и.тд.) а теперь еще и загорелось айрбага. На диагноститку заехал пишет что непашет задний датчик АВС и левый тоже, но я датчик левый менял. Делаем тестирование датчиков показания при стоящем авто все колеса показывает 0 а на левом заднем 3 км, попробывали прокатится все колеса показывают одинаковую скорость по компу, но заднее правое пишет 0. Сегодня в обед еще и загорается айрбаг. Чето у меня сомнения какие может и впраду чето с генератором как в первом посте:) Иногда бывает как бы приборка с магнитолкой подтухают а потом нормально. Чето у меня какая череда неудач начялась |
