| ошибки дме) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15132 |
| Автор: | dreadnaxt [ 16 05 2009, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | ошибки дме) |
инпа сказала что есть ошибки, а именно 123 activate grid-controlled cooling - что-то с термостатом? по температуре машина до 97-98 бывает нагревается, потом охлаждается до 94-95. и вот ещё какие-то 35 activate relay secondary air pump и 62 activate solenoid valve secondary air. в меню нашёл где есть пункты активировать эти штуки, ткнул, пишет activated, а один фиг пишет. и что это вобще за штуки такие? где стоят чтоб в живую их увидеть? |
| Автор: | J.P.R.F. [ 25 07 2009, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | |
и в дополнении, что за ошибка термостата "123 map coding thermostat control electrical circuit"? |
| Автор: | dreadnaxt [ 25 07 2009, 14:48 ] |
во, наверно что и у меня, если ДИСом читать, только там по русски) что-то про кз на плюс там ещё упоминается по этому поводу, снимал клему, контакты норм. проявляется не всегда судя по данным и на малых оборотах только. |
| Автор: | GUNhed [ 25 07 2009, 15:04 ] |
усли уж всетаки занялся диагностикой, потрудись изучить теорию и устройство. иначе до посинения будишь детские вопросы задавать... |
| Автор: | J.P.R.F. [ 25 07 2009, 15:30 ] |
А можно узнать ответ на мой детский вопрос? |
| Автор: | dreadnaxt [ 26 07 2009, 12:49 ] |
GUNhed : усли уж всетаки занялся диагностикой, потрудись изучить теорию и устройство. иначе до посинения будишь детские вопросы задавать...
изучаю по мере возможности) |
