Большой расход, детонация, потеря динамики
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=151072
Автор:  hyoldo1 [ 20 09 2016, 19:01 ]
Заголовок сообщения:  Большой расход, детонация, потеря динамики
e46 1999г M52tu 2 литра, появился конский расход свыше 25 литров. На холодную при прогреве пахнет бензином. На светофорах (при остановке) начинается вибрация и обороты опускаются ниже 700 и потом входят в норму, так же при остановке и переключении АКПП в паркинг обороты прыгают с 700 да 500. Ощутимо не хватает динамики. Сделал диагностику, технарь сказал что приплыли подушки ДВС, датчик температуры ДВС и лямбда перед катализатором. На днях заменил подушки и лямбду, как оказалось контакт идущий к датчику температуры был оборван, оставил как есть. После замены ничего не изменилось, что делать???
P.S.вибрация не появляется если ехать как черепаха и остановиться, но стоит надавить на гашетку и остановиться начинается расколбас.
Автор:  nullbie [ 20 09 2016, 21:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Большой расход, детонация, потеря динамики
Впуск герметичный? Похоже на приличный подсос.
Upd.
Т.е. DME не видит температуру?
Автор:  hyoldo1 [ 20 09 2016, 22:14 ]
nullbie :
Upd.
видит
Автор:  nullbie [ 20 09 2016, 22:40 ]
Тут писали, что датчик на приборку и датчик на DME - два разных датчика.
А что со впуском - дыр нет?
Автор:  Alex 325XI [ 20 09 2016, 22:52 ]
Автор:  Shum [ 21 09 2016, 00:09 ]
Бензин поменяй!) слей до нуля и влей хорошего. Если не поможет, меряй компрессию, возможно прокладку продуло между цилиндрами.
