| Тряска https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=150991 |
| Автор: | Hennessy [ 20 09 2016, 05:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Тряска |
Парни подскажите в чем может быть дело. Голову уже сломал Двигатель потряхивает, в салоне чувствуется бесит сцука Тяга норм, провалов нет. Диагностика показывает пропуски во всех катлах кроме 5-го. Проверяли катушки, вроде норм сказали. Заменил насос, свечи, замерил компрессию везде по 12 кроме 5 в нем 11,8 где то, грубо говоря 12. Промыл форсунки. Масло двиг почти не ест. проехал не на нем примерно км 6-7 уровень стоит, но клапанная протекает ![]() Звук у выпускного коллектора как у трактора Лямды отключены, прошивка евро 0. Разбег по ваносам в пределах допуска сказали. ДМРВ показывает 17-19 килограмм. Слышал где то что должно 12 кг. Может из-за него моросить?? ![]() Двиг м52б28ту Расход 14,5-15 |
| Автор: | Максbmw [ 20 09 2016, 13:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тряска |
Так если пропуски в 5 цилиндрах конечно будет колбасить, надо с этим разбираться |
| Автор: | iBiBi [ 20 09 2016, 13:48 ] |
Поменяй подушки двигателя, машинку не узнаешь |
| Автор: | Hennessy [ 21 09 2016, 05:35 ] |
iBiBi : Поменяй подушки двигателя, машинку не узнаешь А как подушки повлияют на пропуски? |
| Автор: | uDream [ 21 09 2016, 08:17 ] |
iBiBi : Поменяй подушки двигателя, машинку не узнаешь пхахххахх у чела пропуски по всем котлам, а ты ему про подушки
| Автор: | Hennessy [ 21 09 2016, 09:00 ] |
Из-за чего вообще пропуски могут быть? |
| Автор: | sunxander [ 21 09 2016, 09:22 ] |
Клапанная сильно подтекает? Это подсос тоже |
| Автор: | Hennessy [ 21 09 2016, 12:17 ] |
sunxander : Клапанная сильно подтекает? Это подсос тоже не сильно но подтекает, она где то лопнула. трещина есть |
| Автор: | Slokot [ 21 09 2016, 17:01 ] |
Hennessy Меняй крышку. Система вкг у м52-54 расчитана на герметичный картер. Сосать лишнее могет даже через сальник колена... Дерни дмрв - колбаса уйти должна, но программа аварийная будет. |
| Автор: | Hennessy [ 21 09 2016, 17:12 ] |
Slokot : Hennessy Меняй крышку. Система вкг у м52-54 расчитана на герметичный картер. Сосать лишнее могет даже через сальник колена... Дерни дмрв - колбаса уйти должна, но программа аварийная будет. Снимаю с дмрв фишку ни чего не меняется |
