| Стеклоподъёмники https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15096 |
| Автор: | Timofei30 [ 15 05 2009, 19:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Стеклоподъёмники |
99г. дорестайл... Суть такова, два эл. стеклоподъёмника...Если со стороны водителя поднять кнопку и удержать не долго, то стело закроется до конца. А вот со стороны пассажира приходиться держать кнопку пока не закроется окно...Это так "гансами" задумано или какой "косяк " у меня??? |
| Автор: | rew [ 15 05 2009, 19:41 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня все нормально работают. Там два положения получаются если чуть-чуть то и поднимается не много, а если до упора то и стекло полностью поднимается. |
| Автор: | Timofei30 [ 15 05 2009, 19:47 ] |
rew со стороны водителя да, у меня все нормально, а вот со стороны пассажира....? |
| Автор: | rew [ 15 05 2009, 19:49 ] |
у меня 4 стеклоподемника и все одинаково работают. Что на верх что вниз. |
| Автор: | Timofei30 [ 15 05 2009, 19:57 ] |
Значит, у меня "косяк" какой то... |
| Автор: | Buldozer [ 15 05 2009, 20:10 ] |
надо инициализацию стеклоподъемника для начала попробовать сделать, короче откалибровать |
| Автор: | Timofei30 [ 15 05 2009, 20:16 ] |
Buldozer теперь немного тупой вопрос" как"? |
| Автор: | Timofei30 [ 15 05 2009, 20:18 ] |
Buldozer и почему когда я кнопку пассажира поднимаю вверх до упора, стекло начинает закрываться, как только кнопку отпускаю, оно останавлевается...? |
| Автор: | GUNhed [ 15 05 2009, 20:32 ] |
Timofei30 : Buldozer
теперь немного тупой вопрос" как"? да никак. нема там такой функции. надо проверять кнопку саму |
| Автор: | Timofei30 [ 16 05 2009, 13:40 ] |
Оказалось, что с "первого" положения стекло вообще не закрывается... а только в том случаи , когда кнопку вверх до упора... Надо было мне сразу проверить... |
| Автор: | Leonid.Sh [ 16 05 2009, 14:13 ] |
я заметил что эта фишка не работает когда дверь открыта) а так - на обоих одинаково) |
| Автор: | Timofei30 [ 16 05 2009, 14:17 ] |
Leonid.Sh у меня без разницы, что закрыта пассажирская дверь, что открыта... Теперь вообще ничего не понятно.. если в "первом" положении не работает совсем, то почему во втором положении закрывает стекло только в том случаи, пока держишь кнопку |
| Автор: | igla [ 18 05 2009, 06:46 ] |
не уверен, твой это случай или нет, но автодоводчик стекла - это опция, бывает на всех окнах, бывает только на водительском, как заказывает покупатель |
| Автор: | Beka [ 18 05 2009, 07:14 ] |
может в свое время разбирали по какой-то причине, а потом кнопку не правильно подключили. Саму кнопку надо смотреть. |
| Автор: | Ник [ 18 05 2009, 07:27 ] |
у меня на передних само закрывается, на задних держать надо. думаю опция такая. |
