15 05 2009, 09:24
Прям бесить меня стала - ощущение как на ТАЗу еду вашпе руля не слушается. На диагностику ездил все посмотрели, кроме СБ передних рычагов ничего не нашли. СБ конечно были в мясо (руками можно было качать), поставил лемфердер стало получше, но все равно остроты нет. Сравниваю с Маздо 3 (жена ездит) - небо и земля, мазда прям на малейшее движение откликается, а у себя как на грузовике - полоборота чтоб рульнулась
Подскажите, куда смотреть, машин E46 купе. ЗЫЖ подумалось - может это дицке dotz так влияют |
16 05 2009, 15:39
Вылет диска сильно влияет на рулежку.
16 05 2009, 15:44
Ну логично былобы проверить рулевые тяги:)
Так конечно вылет может влиять! У меня родные дисочки рулится отменно! |
16 05 2009, 16:12
На управление очень влияет резина...
У меня зимняя гуд*ер500 - реакции на руль ватные, всё из-за того, что очень мягкая, корд не самый жёсткий и протектор ёлочка не для гонок... А на летних и зимних не шипованнах - всё гуд. Может на резине съэкономил??? |
16 05 2009, 16:14
на диагностике ничего не нашли, а началось после установки колес? мож вылет, а ширина какая?
16 05 2009, 17:09
такое поведение очень может быть из за резины +1 !! ,
Во что обут перед*? |
16 05 2009, 19:13
Резина Dunlop Direzza 225\45\17. Диски dotz hanzo 8J ET35
Зимой ездил на штатных дисках и резине 195\65\15, соответственно тяжело оценить разницу в рулежке. Конечно лето поострее чем зима, но все равно маловато контроля. Когда купил ее, она была на 16 родных дисках и лысой резине Bridgestone Potenza 225\50\16 как мне кажется тога она прям влетала в повороты, но с другой стороны - тогда я пересел на нее с ТАЗа 12 модели, сами понимаете что разница ощутимая. Можно было бы сказать, что я просто привык, но млин нещастное Маздо 3 1.6 рулится просто как карт по сравнению с божественным купе Вижу такие варианты 1) съездить на развал-схождение и проверить там все 2) махнуть диски на зиминие штатные и снова сравнить ощущения 3) найти кого нить кто хотел бы сфоткатать свою машину на моих дисках (ну и прокатиться само собой):) а я тем временем прокатился бы на его дисках и проверил бы насколько нештатный вылет меняет управляемость |
Рекомендуем почитать на тему Машина не рулится, что делать?
16 05 2009, 19:58
ставь обратно 16-е
тоже об этом подумываю Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
16 05 2009, 20:27
Дмитрий К. : ставь обратно 16-е
тоже об этом подумываю А сможешь ли? |
16 05 2009, 21:00
хотя будет ясно что и как после сход-развала, он тоже многое чего дает, делай диагностику на сход-развал, может там кроется проблема/ ну или просто ты привык к управлению А у мазды сколько кругов руль совершает от упора до упора ? |
16 05 2009, 21:05
Купец : Дмитрий К. : ставь обратно 16-е тоже об этом подумываю А сможешь ли? Купец Ну летние конечно вне конкуренции Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
20 05 2009, 11:10
такая же беда
а если крутанть побольше, то она как-будто бы заваливается... по подвеске все в идеале! вчера перебрали рейку - поменяли все подшипники/сальники... один хрен не рулится как было раньше попробую на сход-развал доехать... правда с этим тоже засада - все мастера дергают задние сайленты передних рычагов и говорят, что они разбиты и сделать сход-развал не получится |
20 05 2009, 23:48
dkDimon - у тебя резина какакя ?
21 05 2009, 00:44
Дмитрий К.
225/45/17 245/40/17 диски оригинал 68 стиль месяц назад рулилось все супер охрененно! хотя возможно просто после смены зимы (205/55/16 реплика) на лето было такое ощущение... но прошлым летом 100% рулилось все на 5 баллов... |
21 05 2009, 01:21
У меня тоже самое!!!
21 05 2009, 08:46
Сделал развал вчера - теперь руллица!!!
Вообщем схождение на задней оси ушло - колеса какбэ смотрели вправо, не то что бы прям криминально но стенд показывал... может когда СБ задней балки меняли параметры ушли. А спереди колеса смотрели как бы влево, менее выраженно, но тоже неправильно. Мастер прям симптомы описал - когда едешь и перестраиваешся, особенно в колее, то ощущение, что зад подруливает и живет своей жизнью. Так и было. Вообщем жутко рад, 2000 рублей того стоят. Теперь буду копить на винты |
21 05 2009, 14:24
только что сделал сход-развал... ничего не изменилось!!!
21 05 2009, 18:12
dkDimon
Смотреть на новые более жесткие передние аммортизаторы! ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
21 05 2009, 18:26
передним стойкам ровно год, и они еще живые по словам мастера... ведь было то все нормально
02 06 2009, 23:10
поменял резину и задние сайлент-блоки передних рычагов (ОРИГИНАЛ!)...... ровным счетом НИЧЕГО не изменилось машина стала рулиться ЧУТОЧКУ лучше... но при резких маневрах заваливается на бок - сильно кренится... куда еще смотреть??? зы. в данный момент поменяно: рулевые тяги+наконечники, втулки стабилизатора, сайлент-блоки, резина, левая стойка стабилизатора, перебрана рулевая рейка стойки+пружины (оригинал) менялись в апреле 2008 года |
02 06 2009, 23:17
проверь геометрию кузова
03 06 2009, 00:28
Поставил Б6 Бильштан, -рулится отменно. Резина 225\45-17. Вылет дисков 47. Колеса смотрят прямо, а не влево и вправо . Это я еще сход-развал не делал.
03 06 2009, 00:37
Стабилизаторы поменяй.
чуть жестче пружины можно поставить и полиуретановые сайлентблоки, будет рулиться зачетно |
03 06 2009, 00:59
Andre : Стабилизаторы поменяй.
чуть жестче пружины можно поставить и полиуретановые сайлентблоки, будет рулиться зачетно Рулиться то начнет, только пломбы из зубов будут выскакивать |
03 06 2009, 03:04
чуть жестче пружины можно поставить и полиуретановые сайлентблоки, будет рулиться зачетно и колеса поуже, как на мазде. можно без замены всего остального Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
