| Двигло колбасит на холодную https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15060 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | валера [ 14 05 2009, 22:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Двигло колбасит на холодную |
Привет всем!!! Подскажите, что может быть? У меня 320 М54. С утра заводишь -двигло троит, а когда совсем дубак - она заводится и глохнет, запуск только с газом. После синей зоны делаешь перезапуск и тогда она работает нормально. Расходометр, свечи, масло, фильтра менял, форсунки мыл (в Евросибе) Теперь говорят: гидрокомпенсаторы. Кто, что знает? |
| Автор: | Nemec [ 14 05 2009, 22:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Напряги поиск со схожими названиями..., бывает и сенсор холостого хода наедается при таких симптомах, что говорит диагностика? Nemec |
| Автор: | Tul [ 14 05 2009, 22:09 ] |
из за свечей было так же зимой поменял все в норме , посмотри сам свечи мож сервис бабос рубит |
| Автор: | Shamil' [ 14 05 2009, 22:09 ] |
Не пробовал заглушить и снова завести? |
| Автор: | bumer76 [ 14 05 2009, 22:12 ] |
тут у половины такая фигня, была уже тема. Решения пока нет |
| Автор: | валера [ 14 05 2009, 22:27 ] |
Tul : из за свечей было так же зимой поменял все в норме , посмотри сам свечи мож сервис бабос рубит
Свечи сам менял (оригинал) |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 14 05 2009, 22:32 ] |
может быть ванос? Винсент Вега отвечает за ваносы на этом форуме) |
| Автор: | Vincent Vega [ 14 05 2009, 22:35 ] |
валера 99 проц резинки ваноса! есть пока в наличии 4500, замена 3000.можно сделать предваритально диагностику но это они |
| Автор: | GUNhed [ 14 05 2009, 22:48 ] |
Vincent Vega : валера
99 проц резинки ваноса! есть пока в наличии 4500, замена 3000.можно сделать предваритально диагностику но это они а я за 1 процент против ваносов ) |
| Автор: | Vincent Vega [ 14 05 2009, 22:52 ] |
GUNhed я бы удивился если бы ты что то другое написал, но ты сам знаешь что 99 они |
| Автор: | GUNhed [ 14 05 2009, 22:56 ] |
Vincent Vega пойми! именно потому что знаю что не они и написал, не имею привычки гадить другим. |
| Автор: | Vincent Vega [ 14 05 2009, 23:00 ] |
GUNhed ну ты как всегда говоришь но не обосновываешь а это как минимум не логично |
| Автор: | GUNhed [ 14 05 2009, 23:02 ] |
дружище! ответ лежит в самом первом посте ))) валера : С утра заводишь -двигло троит, а когда совсем дубак - она заводится и глохнет, запуск только с газом.
вантуЗ не вызывает троение а просто провалы в ХХ. машина при этом заводится идеально |
| Автор: | Vincent Vega [ 14 05 2009, 23:10 ] |
GUNhed у меня машина так же глохла после несколько подрагивании!другой вопрос что слово "троение" я заметил только что!вопрос в другом уверен ли человек что это троение, или просто так описал! и ты опять не договорил в чем у него проблема по твоему |
| Автор: | GUNhed [ 14 05 2009, 23:18 ] |
Vincent Vega это М54. они почти все в морозы сами заливают себя. и причина при этом разная |
| Автор: | валера [ 15 05 2009, 07:54 ] |
| Автор: | Samba [ 15 05 2009, 08:25 ] |
Вообще на холодную по-моему всегда с газом надо двигатель запускать (отжав его до половины хода-это по мануалу) И попробуй поменять воздушный фильтр еще раз. |
| Автор: | the end [ 15 05 2009, 08:46 ] |
у меня такая байда прошла после замены катушек, а если машина американка - то катушки эт болезнь.... даже если рассуждать логи4ески : если троит - зна4ит пропуски зажигания в каком-то цилиндре , пропуски из-за отсутствия искры |
| Автор: | Disturber [ 15 05 2009, 08:54 ] |
валера : запуск только с газом ну зачем же так брутально, ты же свечи позаливаешь, а скорее всего уже залил, может стоит их проверить? bumer76 : тут у половины такая фигня, была уже тема. Решения пока нет
есть решение, ставить машину в тепло )))) |
| Автор: | Samba [ 15 05 2009, 09:26 ] |
Gerik : у меня такая байда прошла после замены катушек, а если машина американка - то катушки эт болезнь....
даже если рассуждать логи4ески : если троит - зна4ит пропуски зажигания в каком-то цилиндре , пропуски из-за отсутствия искры Если катушка или свеча - то колбасить будет и на холодную и на горячую, а у него только на холодную, так что это скорее всего или расходомер воздуха глючит или воздушный фильтр засрался или воздух где-то подсасывает |
| Автор: | the end [ 15 05 2009, 16:13 ] |
Samba ты прав...4ета я протупил |
| Автор: | GUNhed [ 15 05 2009, 16:17 ] |
Gerik он то прав, а вот про пропуски ты прав как никогда ) ФАКТ! |
| Автор: | the end [ 15 05 2009, 16:20 ] |
GUNhed : Gerik
он то прав, а вот про пропуски ты прав как никогда ) |
| Автор: | валера [ 15 05 2009, 20:17 ] |
| Автор: | валера [ 15 05 2009, 20:31 ] |
Где стоит этот вануЗ? |
