/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Ошибка DSC и желтый (!)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=150598
Автор:  nabonab [ 17 09 2016, 10:12 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка DSC и желтый (!)
Всем привет! На днях менял вакуумный усилитель (брал с разборки у temofey1983, дали в сборе с главным тормозным цилиндром и датчиками), все это дело ставил в сборе поменяв только прокладки, пришлось снимать гидроблок полностью ибо вакуумный усилитель не влез бы. Всё собрал жижу залил которая утекла и решил поменять заодно колодки и прокачать тормоза. Под подозрение попал правый передний суппорт, так как поршень не хотел утапливаться в тело суппорта и его пришлось вдвоем утапливать. Все прокачали, колодки сменили, завожусь, чтобы проверить и в общем подозрения оправдались из правого переднего суппорта через поршень потекла жижа (педаль тормоза упала в пол), загорелся желтый треугольник и желтый ручник (я списал на то, что в системе нет давления, жидкость утекает и поэтому горят ошибки). Заказал рем комплект суппорта, поменял поршень (старый был весь в трещинах), поменял все резинки, всё собрал, опять прокачал тормоза (но только тот суппорт который делал, другие не трогал), завёлся и ошибки сами по себе погасли. Выехал покатался минут 15-20, всё было отлично (DSC срабатывала, ABS тоже). Вчера поехал в город (10 км в одну сторону) всё было нормально, когда поехал обратно примерно через 5 км опять вылетели ошибки желтый треугольник и желтый ручник, но педаль тормоза не упала в пол и поэтому я спокойно вернулся домой. В гараже сразу же проверил правый передний суппорт, на наличие жидкости, но всё оказалось нормально, уровень жидкости не упал в бачке. Из всего этого вопрос следует, что это может быть (ошибки сохранились в памяти и их нужно затереть) или ехать на диагностику и смотреть там что случилось? Или датчики на тормозном цилиндре поставить со снятого, там они 100% работали и такой ерунды не было?
Автор:  mixfive [ 17 09 2016, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка DSC и желтый (!)
Однозначно диагностика, ну)
Ошибка может быть по разным нюансам: может датчик какой, может блок, может датчик, связанный с дсц, просит калибровку.
Склоняюсь к тому, что в блоке dsc ты прокачку не выполнял, а жидкость-то ушла как-никак.
Автор:  nabonab [ 17 09 2016, 10:48 ]
Да блок дсц не прокачивал. Получается под давлением нужно было систему прокачивать, чтобы блок дсц прокачался тоже?
Автор:  Shum [ 17 09 2016, 10:54 ]
nabonab :
В блоке дсц может быть воздух, либо какой то датчик абс наелся
Автор:  romanandreev_78 [ 17 09 2016, 11:37 ]
nabonab :
дсц качают под давлением подаваемым в бачок с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ использованием ДИСА который в момент прокачки активирует клапана в гиброблоке и насос для того чтобы выгнать пузырьки воздуха ..............ошибка у тебя скорее всего висит по датчикам давления
заходим в дис в раздел проверка , выбираем раздел шасси - тормоза - прокачка после замены узла ( выбираем какого ) - далее следуем тому что предлагает программа , делается процедура вдвоем на яме или подъемнике
пс. владельцы бмв ::13:: окончательно отупели и мануалов не читают ::p:: печально мне читать такие темы
Автор:  romanandreev_78 [ 17 09 2016, 11:39 ]
для лоботрясов не умеющих пользоваться интернетом http://tis.bmwcats.com/doc1045463/
Автор:  Tartar [ 17 09 2016, 12:23 ]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
