| HELP!!! Помогайте ребят, стучит... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15057 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Вреж [ 14 05 2009, 20:31 ] |
| Заголовок сообщения: | HELP!!! Помогайте ребят, стучит... |
Так, вот слышу стук при наезде не кочки, стук задней левой части, именно там у меня сал. блок сломался(сал. блок находится над колесом,справа), там короче резинка вылетела. Хотел спросить вообще изза этого блока может быть такой звук при наезде на кочку? стук колокольчика.. Спасайте народ. |
| Автор: | Дмитрий К. [ 14 05 2009, 20:52 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ты написал в названии темы так, что я подумал ты всю подвеску поменял, а стук остался Меняй сайлентблок , потом отпишешься |
| Автор: | Вреж [ 14 05 2009, 20:55 ] |
блин, это пипец, сайлентблок стоит 400 р, а замена 2-3 куска(( где дешевле? не подскажите ребят?) |
| Автор: | GUNhed [ 14 05 2009, 20:58 ] |
Вреж дешевле всего будет сделать самому. а коли сам не сможешь заплати "2-3 куска" |
| Автор: | Egor4eg [ 14 05 2009, 21:04 ] |
GUNhed писал(а): Вреж
дешевле всего будет сделать самому. а коли сам не сможешь заплати "2-3 куска" эт точно! |
| Автор: | Вреж [ 14 05 2009, 21:17 ] |
а вообще изза этого блока может стучать чтото? |
| Автор: | zass [ 15 05 2009, 00:10 ] |
МОЖЕТ!!!!!!!!!!! |
| Автор: | miraj [ 15 05 2009, 00:39 ] |
Заедь на трясучку, вмиг вычислят что стучит. |
| Автор: | Criminal_Edition [ 15 05 2009, 01:22 ] |
Посмотри нижний рычаг, у меня из -за этого был звук колокольчика, и именно на кочках. Он у меня на 2 части умудрился разломатся. |
| Автор: | Вреж [ 15 05 2009, 12:03 ] |
miraj писал(а): Заедь на трясучку, вмиг вычислят что стучит.
что за трясучка? |
| Автор: | Borz [ 15 05 2009, 12:25 ] |
Речь идет о сайлентблоке каторый идет под порогом? |
| Автор: | Вреж [ 15 05 2009, 15:18 ] |
Borz писал(а): Речь идет о сайлентблоке каторый идет под порогом?
задний левый сайлентблок, который идет над колесом... |
| Автор: | Lewis. [ 15 05 2009, 15:21 ] |
Вреж Врежь ему как следует возьми да сам поменяй |
| Автор: | Fireman [ 15 05 2009, 15:29 ] |
простит меня автор топика,у самого при наезде на ямы что то довольно хорошо ухает именно сзади слева,был на 2 диагностиках подвески,сказали,что всё нормуль,но реально надоело.уже вытаскивал всё из багажника и запаску и все обшивки и всё равно гремит,глушак смотрел-держится мёртво,что может быть,может амморт? |
| Автор: | Manager1984 [ 15 05 2009, 17:20 ] |
Меня сайленты притом сразу оба =) Цена замены то за оба вроде? я за 2200 передние менял... |
| Автор: | Fireman [ 15 05 2009, 17:36 ] |
Manager1984 кому был адресован ответ? |
| Автор: | the end [ 15 05 2009, 17:41 ] |
Вреж у меня рядом с домом за штуку мона 2 поменять |
| Автор: | Гривус [ 15 05 2009, 20:48 ] |
Manager1984 писал(а): я за 2200 передние менял...
них... сибе, мне друган за ящик Жигулевского сайленты и рулевые менял, вот оказывается как, надо срочно ему еще ящик подогнать По теме... меняй а потом посмотрим будет ли стучать, тут думаю без вариантов |
| Автор: | Вреж [ 15 05 2009, 22:34 ] |
Гривус писал(а): Manager1984 писал(а): я за 2200 передние менял... них... сибе, мне друган за ящик Жигулевского сайленты и рулевые менял, вот оказывается как, надо срочно ему еще ящик подогнать По теме... меняй а потом посмотрим будет ли стучать, тут думаю без вариантов а мне твой друган не поменяет сайленты?) |
| Автор: | Вреж [ 17 05 2009, 23:28 ] |
ребят, все |
| Автор: | P.R.B. [ 17 05 2009, 23:36 ] |
| Автор: | Patron [ 18 05 2009, 10:23 ] |
Fireman писал(а): простит меня автор топика,у самого при наезде на ямы что то довольно хорошо ухает именно сзади слева,был на 2 диагностиках подвески,сказали,что всё нормуль,но реально надоело.уже вытаскивал всё из багажника и запаску и все обшивки и всё равно гремит,глушак смотрел-держится мёртво,что может быть,может амморт?
Опоры стоек? А ещё может бензобак разболтался - там со временем поддерживающая его планка прогибается. |
| Автор: | Manager1984 [ 18 05 2009, 12:17 ] |
Вреж писал(а): щас ещё передние рычаогов сайленты поменяю и всее)
Рулицо будит как по рельсам =) |
| Автор: | Pilot 320i [ 18 05 2009, 13:48 ] |
други кто надумает поменять сайленты сам, я выточил приспособу для их замены, обращайтесь |
| Автор: | Pilot 320i [ 18 05 2009, 13:50 ] |
