помогите понять!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15048
Автор:  Oshun [ 14 05 2009, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  помогите понять!
Колеса Дунлоп спорт 225 55 R16 cnjzn 205 55 R16 не будут ли задевать за что-то 225? То,что на диск встанут сказали точно! помогите разобраться...при повороте ничем задевать не будет эта резина?
Автор:  Anton xi [ 14 05 2009, 17:13 ]
скорее всего будут цеплятся за передние подкрылки
Автор:  Ceka [ 14 05 2009, 17:13 ]
у меня Данлуп 225 только 50 ничего не за что не цепляет
Автор:  Oshun [ 14 05 2009, 17:15 ]
мнения разошлись? :)
Ceka
значит всё чётко будет?
Автор:  Arty77 [ 14 05 2009, 17:21 ]
Oshun
Ну сам посчитай - у вас с Ceka всё-таки разные размеры :)
Вторые цифры - это процентное отношение от ширины покрышки.
Т.е. у него это 112,5 мм, а в твоём случае - 123,75 мм
Автор:  Oshun [ 14 05 2009, 17:24 ]
вообщем,на диск то они налезут,но будут ли цепляться 225-е то? у меня стоит 205 55 16 а предлагают 225 55 16
Автор:  abirvalk [ 17 05 2009, 11:53 ]
однозначно 225-55-16 на передней оси будут цеплять...
можно только 225-50-16 Вот они подходят отлично.
причём общия размерность колеса вообще не изменяется
а изменяется только ширина ...
а для чего 225 колеса ???????????????????
если достало что заносит задний мост то можно просто купить два баллона на зад в размерности 225-50-16 их можно вмести использовать когда на переднем мосту 205-55-16... обычно так и делают.
а если хочешь что бы рулилась лучше то копи на 17-е катки
Автор:  alex3x [ 23 05 2009, 15:10 ]
225/55 16 Цеплять не будут!!! Сугубо мое мнение. Ширина стандарт, а высота в радиусе будет больше на 10мм. Колесная арка с легкостью разместит такой размер.
Автор:  PARK [ 23 05 2009, 15:22 ]
Сзади не цепляли, спереди не ставил
Автор:  Tul [ 23 05 2009, 15:37 ]
нече там не зацепит сто процентов !!!
Автор:  Dungan [ 23 05 2009, 15:41 ]
как могут цеплять 225???это какого вылета диск должен быть,что б цепляло)))
Автор:  rew [ 23 05 2009, 16:29 ]
Сзади то же такие поставил все ок. перед 205-55-16
