| Проблема с эконометром мгновенного расхода !!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15026 |
| Автор: | Sere)\(a [ 14 05 2009, 07:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с эконометром мгновенного расхода !!! |
Надеюсь на ценные предположения, проблемв заключается в следующем. Машина е46 двиг-ль м43ТУ динамики от него ждать не приходится но для города хватает, при разгоне понятное дела стрелка поднимается чуть ли не до 20 л/100 после же полного отпускания педали газа показывает расход около 4-5 л/100 то есть стрелка не ложится в "ноль" хотя при этом по факту мгновенный расход должен быть равен 0. В чем здесь может быть дело? Проявляется через раз, к примеру еду с горки перед этим разгон, после кочусь на нейтрали - все равно кажет расход. Средний расход на 100 км по компу - около 9,5-10 л. Думаю надроссельную заслонку, мож почистить там что? Что посоветуете новичку? |
| Автор: | Tul [ 14 05 2009, 08:03 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Sere)\(a : около 9,5-10 л.
нормальный расход для города , забей на эту стрелку |
| Автор: | butch [ 14 05 2009, 08:07 ] |
Sere)\(a все нормально! попробуй при езде убрать ногу с педали газа не выключая передачу и стрелка упадет на 0. На нейтрали она падает не сразу. |
| Автор: | Bosmr [ 14 05 2009, 09:56 ] |
Sere)\(a : при разгоне понятное дела стрелка поднимается чуть ли не до 20 л/100
Фигассе, а у меня даже при не самом сильном нажатии стрелка улетает в 20. И что думать? Расход по городу 12.5 на афтамате... |
| Автор: | Che [ 14 05 2009, 10:00 ] |
butch истину глаголиш |
| Автор: | Zeke [ 14 05 2009, 10:09 ] |
Думаю расход будет всеравно показывать,двигатель же работает,хоть и на холостом! |
| Автор: | dimi_p [ 14 05 2009, 10:39 ] |
на выходных занимаешься вот чем: 1. езда под горку на передаче без газа ---> показания экономайзера? 0 л 2. езда под горку на нетрали без газа ---> показания экономайзера? 5-6 л 3. езда по прямой на передаче без газа ---> показания экономайзера? 5-6 л |
| Автор: | VOVAN 68 [ 14 05 2009, 11:57 ] |
Sere)\(a : расход на 100 км по компу - около 9,5-10 л.
Радуйся такому расходу |
| Автор: | f1ction [ 14 05 2009, 17:54 ] |
а у меня показания б\к не меняются и как-нибудь можно поменять показания с км\литр на л\100км? |
| Автор: | Sere)\(a [ 14 05 2009, 18:13 ] |
Спасибо товарищи за советы. Беспокоюсь как раз за то что разгон немного пропал а стрелка даже на передаче без газа в ноль не идет. Хочу почистить дросс. заслонку. Похожее было на фф2 у отца, почистили - все в норму пришло. |
| Автор: | BACARDI [ 14 05 2009, 20:16 ] |
А мне очень нравится эта штучка, только у меня она почти постоянно справа "лежит" |
