| Дымит на высоких оборотах! Что может быть? M54B25 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=149981 |
| Автор: | YashaAlexeev [ 10 09 2016, 20:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Дымит на высоких оборотах! Что может быть? M54B25 |
У моей Малышки вот такие дела происходят: после ночи отдыха заводишь, бывает вылетит небольшое облако сизого дыма(не всегда), если ездить 100-120км/ч всё путём, если же погонять 140-160км/ч и потом затормозить до 10км/ч выплёвывает облако сизого дыма, потом минуту где то дымит и проходит, что может быть? Колпачки? Кольца? Расход масла на 1500тыс/км где-то 400гр. |
| Автор: | ..bawar.. [ 10 09 2016, 21:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ДЫМИТ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???M54B25 |
Мотор на переборку. |
| Автор: | mixfive [ 10 09 2016, 22:02 ] |
А вот я бы начал с раскоксовки. Уж сколько моторов она спасла, когда вот так же вот переборку советуют. Кольца тонкие, температура движка высокая, масло не самое лучшее. Коксуется только так. Причем делать самому и по лучшим "рецептам" рунета |
| Автор: | АндрейSpb [ 10 09 2016, 22:11 ] |
Кто то хорошо так поимел твою "малышку" до тебя! Теперь она поимеет тебя
| Автор: | Shum [ 10 09 2016, 22:30 ] |
Если на холостом постоит поработает минут 10 и резко поехать, чуть дымка будет? Если да, то колпачки |
| Автор: | YashaAlexeev [ 11 09 2016, 09:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дымит на высоких оборотах! Что может быть? M54B25 |
Даа, будет дымок! Мощность ничего не потерялась ,едет дай боже. |
| Автор: | Shum [ 11 09 2016, 11:21 ] |
YashaAlexeev Колпачки значит меняй |
| Автор: | YashaAlexeev [ 11 09 2016, 16:20 ] |
Дым постоянно после того как приторможу, потом опять на газ надавлю и выкидывает |
| Автор: | Ingineer [ 13 09 2016, 09:34 ] |
Shum : YashaAlexeev Колпачки значит меняй
