| HELP!!! Фары опустились и подниматься не хотят!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14982 |
| Автор: | BazarOFF [ 12 05 2009, 22:09 ] |
| Заголовок сообщения: | HELP!!! Фары опустились и подниматься не хотят!!! |
Подскажите если кто знает, фары опустились в нижнее положение и светят под бампер. Вчера поменял внутренние пыльники шруса и прокладку клапанной крышки, что мог забыть подключить хренов мастер???? |
| Автор: | GUNhed [ 12 05 2009, 22:20 ] |
| Заголовок сообщения: | |
датчик загрузки LWR. стоит на рычаге |
| Автор: | BazarOFF [ 12 05 2009, 22:28 ] |
Мог забыть подключить или наёоёо??? |
| Автор: | GUNhed [ 12 05 2009, 23:14 ] |
Darth Vader не фара а фары |
| Автор: | Stepan330 [ 12 05 2009, 23:15 ] |
GUNhed : датчик загрузки LWR. стоит на рычаге +1
| Автор: | Shamil' [ 12 05 2009, 23:59 ] |
+1 У меня он вообще сломался. Купил новый |
| Автор: | BazarOFF [ 13 05 2009, 08:53 ] |
Спасибо всем за ответы!!! А этот датчик на каком рычаге на левом или правом??? |
| Автор: | Shamil' [ 13 05 2009, 13:49 ] |
Bazaroff этот датчик на правом рычаге находится... Вырули колесо вправо и увидишь... |
| Автор: | BazarOFF [ 15 05 2009, 09:38 ] |
Всё проверил, всё на месте и даже фары двигаются, вот тока [censored] не светят куда надо (под бампер светят), есть какие регулировки??? |
| Автор: | GUNhed [ 15 05 2009, 12:32 ] |
ну то что на месте еще не говорит о том что оно работает |
| Автор: | unltd [ 15 12 2009, 12:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: HELP!!! Фары опустились и подниматься не хотят!!! |
а номер по exist-у его никто не знает? что-то найти не могу...((( |
| Автор: | zass [ 15 12 2009, 12:53 ] |
37 14 1 093 699 |
| Автор: | Viewer [ 15 12 2009, 13:13 ] |
Датчик находится на правом рычаге, 100 % просто выскочил, ничего менять не надо, достаточно его просто вставить, механики не обратили на него внимания. Состоит датчик из: Г образная штуковина на шарнирчике и I образная штуковина на шарнирчике. Нужно вставить I в Г и зажать плоскогубцами. И дорога снова станет светлой |
| Автор: | Pash3r [ 15 12 2009, 13:35 ] |
А если при запуске машины правая фара опускается вниз, потом встает в нормальное положение, а левая стоит на месте -- это нормально? |
| Автор: | unltd [ 15 12 2009, 13:42 ] |
Viewer : Датчик находится на правом рычаге, 100 % просто выскочил, ничего менять не надо, достаточно его просто вставить, механики не обратили на него внимания. Состоит датчик из: Г образная штуковина на шарнирчике и I образная штуковина на шарнирчике. Нужно вставить I в Г и зажать плоскогубцами. И дорога снова станет светлой Вот спасибо, мил человек... бум делать. UPD. было б ещё где сделать ( на улице мороз, ни одной муниципальной (во какой слово вспомнил) эстакады я не знаю в районе СЗАО.. "Ребята давайте дружить гаражами?" Может кто приютит (за пивасик Есть один друг но он на совсем другом конце нерезиновой, за МКАДом.... |
| Автор: | FREESTYLE [ 18 12 2009, 13:25 ] |
Pash3r : А если при запуске машины правая фара опускается вниз, потом встает в нормальное положение, а левая стоит на месте -- это нормально? такая же хня.. помогает отключение и подключение всех фишек на фаре. как поднялись вверх, просто отключил корректор как бороться?ошибка в эл.цепи??? |
