Help: Как найти провод датчика скорости, идуший в приборку
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14958
Автор:  Nik1976 [ 12 05 2009, 13:16 ]
Заголовок сообщения:  Help: Как найти провод датчика скорости, идуший в приборку
Купил на Ebay проектор скорости на лобовое стекло Valeo Speed/Visio
([url]http://www.valeoservice.com/actualites.php?wid=829471364772E3A366834&lang=en[/url])
Штука подключается к питанию и проводу, идущему от датчика скорости в приборку.
Гуру, подскажите как найти нужную жилу или контакт в разъеме приборки? Машина -- 330XI туринг 2005 г. VIN: PF09117
Спасибо заранее!
Автор:  GUNhed [ 12 05 2009, 13:21 ]
нету такого провода на приборке )
Автор:  Nik1976 [ 12 05 2009, 14:19 ]
Ок, как приборка получает данные о текущей скорости?
Автор:  GUNhed [ 12 05 2009, 14:25 ]
по кан шине
Автор:  Nik1976 [ 12 05 2009, 17:37 ]
Пошерстил Google, скорость можно снять с черно-белого провода за приборкой или пина GAL разъема магнитолы (контакт 10).
Проверю-поделюсь опытом
Автор:  GUNhed [ 12 05 2009, 18:41 ]
Nik1976 :
главное потом не пугайся если в салоне все начнет жить своей жизнью )
Автор:  hammy [ 11 09 2013, 20:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Help: Как найти провод датчика скорости, идуший в прибор
Нашел в итоге провод или нет?:))
И как его "прозвонить" что он функционирует как надо?
Автор:  RogerAder [ 12 09 2013, 00:10 ]
hammy :
::p::
Очень сложно искать в тёмной комнате чёрную кошку, особенно если её там нет...
::35:: ::40::
Автор:  hammy [ 12 09 2013, 00:26 ]
RogerAder
т.е подключить к машине девайс, требующий сигнал от спидометра - не получится? :roll:
Автор:  RogerAder [ 12 09 2013, 00:42 ]
hammy :
RogerAder
Сигнал скорости считывается блоком АБС от одного из своих датчиков и по CAN-шине передаётся в щиток приборов, а также в другие электронные блоки...
Для использования сигнала скорости нужно выделить его из общего потока данных CAN-шины, дешифровать, а уж потом подключать к девайсам... ::hm:: ::18::
Автор:  hammy [ 12 09 2013, 00:47 ]
RogerAder
за что тогда отвечает бело-черный провод в колодке на приборке? Это 8-й пин. К нему по инструкции надо подключить один из проводов от оригинального комплекта дооснащения фарами с подсветкой поворотов.
