| Нужна помощь с заказом вкладышей) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=149532 |
| Автор: | revaniche [ 05 09 2016, 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь с заказом вкладышей) |
Сообственно нид хелп, пытаюсь заказать вкладыши коленвала как коренные так и шатунные под первый ремонт, тобишь +0,25 нужны Махле, на 330 бензин. Если с шатунными все относительно понятно, нужны вроде эти Mahle Kolben081 PS 19394 025 Вкладыши шатунные комплект (ор номер 11 24 1 284 852) Проверьте если не трудно) То с коренными вообще ничего не ясно, их просто куча номеров http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47620/200 ... 547#item_4 и аналогов махле не выдает. Насколько я понял заказывать надо зеленые, так как противовесы на колене у меня зеленые. еще раз повторюсь нужны именно под +0,25 |
| Автор: | normex [ 05 09 2016, 15:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь с заказом вкладышей) |
Цвета под номинал если не ошибаюсь, под ремонт уже нет. |
| Автор: | Andrey_S [ 05 09 2016, 16:16 ] |
081 hs 19400 025 |
| Автор: | revaniche [ 05 09 2016, 16:44 ] |
Вроде похоже, но в применяемости нет 330 бензин, но выдает как аналог оригинала который идет на 330бенз |
| Автор: | toolshed [ 05 09 2016, 17:17 ] |
revaniche все вкладыши одинаковые независимо от объема |
| Автор: | revaniche [ 05 09 2016, 17:54 ] |
спасибо, значит эти закзаываю |
