/ Удалить. на BMW
    • На форуме с 15 08 2012, 15:06
    • Сообщений 234
    • Авто: ВАЗ 21213 4х4
Последний раз редактировалось Zekis 07 08 2017, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 727
Zekis :
Обнаружил, что потребление воздуха 22кг\ч.
На каких оборотах?
    • На форуме с 20 01 2015, 10:27
    • Сообщений 998
    • Авто: Ищу е30 кабрио или ///M3
Ищи хорошего диагноста, не все так просто с этим мотором...
#fanticжыви
butch :
:sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
    • Сообщений 727
Датчик положения дросселя?
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
возьми карб клинер и пропшикай все соединения.только без фанатизма,смотри не спали авто)
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
Тут люди мучаются с просевшими оборотами, и ничего не помогает. А ты тут жалуешься... ::42::
По факту диагностика хорошего найди, не может быть что нет ошибок и обороты растут ::39::
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
    • Сообщений 2114
Mr.Wolf 93rus
это расшифровщик нужен ::xa:: при подсосе ошибку же не выдаст.не?
Рекомендуем почитать на тему Удалить.
    • На форуме с 03 09 2016, 18:51
    • Сообщений 66
У меня все точь-в-точь также. До ДМРВ пока не дошел. Поменял РХХ. Не помогло. Есть подозрение на датчик температуры ОЖ. Скажи, если РХХ отключить - обороты в норму приходят?
    • Сообщений 234
LANART
Такое потребление воздуха где то на 1400-1500 оборотах.
Последний раз редактировалось Zekis 07 08 2017, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2114
Zekis
А впускные патрубки попшикал,а кольца форсунок? ::xa:: а если серьезно то я бы сначала именно в этом убедился бы на все 100% ибо иасада может быть на сгибах.была на ауди,троила.перерыли все вплоть до притирки клапанов.пока ему собирали двиг не знаю нахуа я полез в шланчик на карб изогнутый под 90* .разогнул и там оказалась махенькая дырочка.мат стояааал ::xa:: на соболе инж тоже обороты высокие.тоже на сгибе трещину нашли.и у меня шланг треснул но пока не до дырки.наблюдаю и жду второй год :mrgreen:
Не настаиваю,просто потом будет обидно )))
    • Сообщений 2114
Датчик рхх как на 2.8 от газели не подходит не?пекаровский стоит 600 руб ::pom:: ::xa:: .
П.С пардон,ты про датчик заслонки а я подумал про рхх.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
