Удалить.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=149464
Автор:  Zekis [ 02 09 2016, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  Удалить.
Автор:  LANART [ 03 09 2016, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высокие обороты. Идеи у меня закончились.
Zekis писал(а):
Обнаружил, что потребление воздуха 22кг\ч.
На каких оборотах?
Автор:  fantic [ 03 09 2016, 11:22 ]
Ищи хорошего диагноста, не все так просто с этим мотором...
Автор:  LANART [ 03 09 2016, 18:08 ]
Датчик положения дросселя?
Автор:  Butuz [ 03 09 2016, 18:20 ]
возьми карб клинер и пропшикай все соединения.только без фанатизма,смотри не спали авто)
Автор:  Mr.Wolf 93rus [ 03 09 2016, 18:28 ]
Тут люди мучаются с просевшими оборотами, и ничего не помогает. А ты тут жалуешься... ::42::
По факту диагностика хорошего найди, не может быть что нет ошибок и обороты растут ::39::
Автор:  Butuz [ 03 09 2016, 18:39 ]
Mr.Wolf 93rus
это расшифровщик нужен ::xa:: при подсосе ошибку же не выдаст.не?
Автор:  Razumovsky [ 03 09 2016, 19:19 ]
У меня все точь-в-точь также. До ДМРВ пока не дошел. Поменял РХХ. Не помогло. Есть подозрение на датчик температуры ОЖ. Скажи, если РХХ отключить - обороты в норму приходят?
Автор:  Zekis [ 05 09 2016, 10:06 ]
LANART
Такое потребление воздуха где то на 1400-1500 оборотах.
Автор:  Butuz [ 05 09 2016, 12:26 ]
Zekis
А впускные патрубки попшикал,а кольца форсунок? ::xa:: а если серьезно то я бы сначала именно в этом убедился бы на все 100% ибо иасада может быть на сгибах.была на ауди,троила.перерыли все вплоть до притирки клапанов.пока ему собирали двиг не знаю нахуа я полез в шланчик на карб изогнутый под 90* .разогнул и там оказалась махенькая дырочка.мат стояааал ::xa:: на соболе инж тоже обороты высокие.тоже на сгибе трещину нашли.и у меня шланг треснул но пока не до дырки.наблюдаю и жду второй год :mrgreen:
Не настаиваю,просто потом будет обидно )))
Автор:  Butuz [ 05 09 2016, 12:28 ]
Датчик рхх как на 2.8 от газели не подходит не?пекаровский стоит 600 руб ::pom:: ::xa:: .
П.С пардон,ты про датчик заслонки а я подумал про рхх.
