/ вылет (ET) на BMW
    • На форуме с 30 03 2011, 17:33
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
подскажите с каким вылетом диски вылезают наружу авто с 20 или 50, и еээект вдавленности диска тоже на каком вылете подскажите???? запутался совсем)
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
20 наружу
50 вдавлен
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
а 20 на 46й не встанут? на улице торчать будут?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Нормальный вылет для 16-х колес 46.
ЕТ20 на е46 встают, сам ставил.
Но диски были 15-е.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Стоят с вылетом 25 на 17 резина 205
    • На форуме с 20 03 2011, 23:47
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
У меня стоят 7j17 от e39 (ET20 или 25 не помню). На задних не очень видно, а передние заметно выпирают.
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
блин !((( плохо а для 17 8j вилет не меньше 35 нормально будет?
Рекомендуем почитать на тему вылет (ET)
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Нормально.
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
я вот диске себе исчу и некоторые пишут что диски от пятерки ну с вылетом а стоят на трёшке но с проставками.
что за проставки? я так понимаю что у пятёрке ну дапустим у 34го кузова вылет где то 20, и на 46м 45, так какиеже нужны проставки что бы 20й вылет на 46й кузов засунуть если они и так на улицу торчат! обьясните пожалуйста чёт я совсем понять не могу?
    • На форуме с 05 05 2009, 18:36
    • Сообщений 310
    • Авто: Z3 Coupe
Имеются ввиду супинаторы, видимо - кольца для изменения ЦО
Поскольку у Е39 ЦО 74.1 мм, а у Е46 - 72.6
Freude am Fahren
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
у меня стоят на зиму 15ки от 5ки 96гв вылет 20й, на раскачках 195 резя шоркает арку((( или хз чо, но чето задевает!
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
ааа всё понятно что за проставки! всем спасибо за ответы
    • На форуме с 11 10 2008, 11:49
    • Сообщений 5349
    • Авто: 323i M52TU АКПП/продана
Ее-15, 205/55/16
BMW-это скромное обаяние роскоши.
Gonzales :
ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих
http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk
    • На форуме с 16 07 2011, 14:20
    • Сообщений 533
    • Авто: нету
Подскажите, пожалуйста !!!
Лучше покупать сразу диски с вылетом 20, чем потом проставки ставить ???
По идее получается такой вылет на 46 только реплика ???
    • Сообщений 533
    • Авто: нету
Морячёк :
Ее-15, 205/55/16
Интересно посмотреть, как спереди дела ?
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
не забываем что выпирание диска так же зависит и от ширины диска, так как вылет это расстояние от плоскости крепления диска до середины обода. при одинаковых значениях вылета и разной ширины диски будут по разному выпирать
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
в гараже ждут тепла, чтобы захерячить бебсы рс090 8j*17 ет20, на 205/40
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Да вы че, ребята? Чем больше вылет, тем более утоплено колесо в арку. Для е46 R16 штатный вылет 47. Вылет 20 - это для пятерки, они будут торчать из арок, будет больше нагрузка на ступичные подшипники, сзади арки задевать. Я купил диски 18, ширина 8,5 дюймов, вылет 48, встают идеально.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • На форуме с 22 05 2011, 18:35
    • Сообщений 952
    • Авто: БНВ продал=\ купил кольца
Морячёк :
Ее-15, 205/55/16
По-пацански ::23:: Как подшипники ступичные поживают? норм?
-Почему у тебя ремень не пищит?
-Это Ж БЭЭМВЭ! ::14::
    • На форуме с 01 08 2010, 23:03
    • Сообщений 169
    • Авто: E46 320D М47
romzeto :
205/40 резина на 8j диск мне кажется узковато будет
    • На форуме с 02 08 2010, 12:58
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW 320
20-й вылет негативно влияет на подвеску, а особенно на подшипники ступицы!из колеи тоже выкидывает пи....ц как!!!! а так 205/50R16 ET20 встают без проблем ничто не задевает!
    • На форуме с 30 09 2011, 22:33
    • Сообщений 64
    • Авто: BMW 320 IA
Привет всем!
Тоже собираюсь приобретать диски к весне. У дисков которые мне понравились ::wow:: максимальный вылет 35. В теме про такой вылет никто ничё не пишет.
Кто, что скажет по поводу 35-го вылета R16?
На сколько опасно для подшипников и какие еще ньансы?
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
Олегуссс :
Привет всем!
я думаю нормально полезет! для 16 радиуса нормально.
    • На форуме с 29 05 2011, 10:26
    • Сообщений 554
    • Авто: Е46 черный туринг
Обновлю темку ::1:: (автор прошу прощения и без обид)
Приобрел диски 18" перед 8,5 J зад 9,5 J вылет и переда и зада 42.
Вопрос в следующем: примерял диски, перед стоит вровень с аркой(резину поставил 225/40/18, зад выпирает примерно 1-1,5см. (резина 255/35/18), как можно сделать чтоб колесо не задевало арку и можно ли так сделать? Помогут ли родные развальные рычаги завалить колесо? Надо ли катать арку? Перелопатил весь поиск ничего не нашел, кто знает откликнитесь плиз :x
p.s. бывший владелец(Камран)говорит что они стояли на обычной 320...
p.s.s. диски охренительные оч хочу покататься на них..
BMW Е39 520i на палке была..
BMW 535 Е34 на палке была..
BMW е46 Touring есть..
С BMW по жизни...
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Akella 174 :
+1. Наш вылет 47. Даже у автомата Калашникова такой вылет :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
