| Глючит правое зеркало. 325ci, e46, 2006 американка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=149414 |
| Автор: | -NosoR- [ 01 09 2016, 02:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Глючит правое зеркало. 325ci, e46, 2006 американка |
Всем привет. Меня заманало правое зеркало- когда тыкаю на кнопку памяти сидения и зеркал, оно постоянно уезжает выше чем надо, если оставляю переключатель на водительском зеркале, то при включении задней, после опускания, оно опять уплывает вверх, поэтому фишкой этой не пользуюсь, хотя удобно. При диагностики была ошибка блока управления правым зеркалом. Я искал инфу в тырнете - ничего путного не нашел, где-то весь блок памяти сидений мол менять надо, где-то еще что-то. Подскажите, где этот блок искать, долго ли его менять и номер в каталоге, а то ничего путного так найти и не смог. Заранее спасибо. |
| Автор: | bazinotti [ 01 09 2016, 08:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глючит правое зеркало. 325ci, e46, 2006 американка |
-NosoR- : Я искал инфу в тырнете - ничего путного не нашел, где-то весь блок памяти сидений мол менять надо, где-то еще что-то. Подскажите, где этот блок искать, долго ли его менять и номер в каталоге, а то ничего путного так найти и не смог. А форум почитать руки отвалятся? viewtopic.php?f=17&t=44199 Набираешь в поиске по теме "шлейф" и читаешь. А если будет о5 сложность найти инфу, то вот этот номер на замену: Не дорого. 67 13 6 961 407 Ремкомплект памяти привода, стор. пер. пас |
