| M54B22 и B25 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=149407 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | STi-m [ 31 08 2016, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | M54B22 и B25 |
Всем привет,собственно вопрос у меня следующий,просвятите знающие. Мой поменяный B25 продолжает жрать масло.Возникла мысль его откапиталить все-таки. Учитывая,что за 3 дня работая по вечерам перебрали другу его N52B25,ничего особо сложного нет.Но вопрос времени. Если делать для себя,то по хорошему нужно хотя бы голову на завод свозить,поправить седла и втулки клапанов,потому что я уверен,что они подразбиты немного за время эксплуатации. Так вот вопрос,у меня на даче лежит мой старый M54B22. В чем отличие головки B22 от B25? Посмотрев TIS я понял что все одинаково,включая и распред валы,отличие только в углах седел клапанов. Идея просто такая,неспеша перебрать головку от моего старого мотора,потом скинуть мотор,махнуть кольца,цепи и одеть на него мою уже откапиталеную головку с B22. Так вот отсюда и вопрос,в чем различие головок? Блоки то разные,а вот как я понял головки практически одинаковые. |
| Автор: | ARturing [ 31 08 2016, 17:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: M54B22 и B25 |
Не проканает, диаметр тарелок клапанов разный. б22 - 30/27мм б25 - 33/30,5мм |
| Автор: | STi-m [ 31 08 2016, 17:41 ] |
Печаль) |
| Автор: | Три20 [ 31 08 2016, 17:46 ] |
У 25 распред полый. |
| Автор: | Saimon124 [ 31 08 2016, 18:14 ] |
Проблема даже не в клапанах, по моему у гбц от б22 меньше размер камеры сгорания, так как сам поршень меньше (80мм) У б22 и б25 только навесное одинаковое, а внутрянка другая |
