    • На форуме с 25 01 2014, 09:47
    • Сообщений 77
    • Авто: bmw e46 320iA M54
Добрейшего всем дня.Прошу помощи вот в каком деле:
У меня 2 оригинальных ключа мягко говоря подустали и я решил сменить их на новые...Столкнулся с проблемой прописи ключа...
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз (на некоторых автомобилях достаточно одного раза).
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Двери закрываются и открываются.
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
4. Если у вас есть еще один не запрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
В общем то ни чего сложного,но ни один из способов не работает.Обратился в сервис..Считаю что цену ломят для того чтобы нажать 4 кнопки на прогроматоре и ввести ключ таким способом (хотя если нет других вариантов придётся) может кто заморачивался с данной процедурой и есть какие то удачные идеи?
Ключ к стати без чипа по крайней мере я его там не увидел.Вот он:
Изображение Изображение
Когда вставляешь новый ключ пороворачиваешь машина оживает и все работает,но заводится даже не собирается,однако стоит только вставить родной ключ,повернуть в положение 1 вытащить....Все машина заводится от нового ключа....и всё бы хорошо пака не начинаешь нажимать кнопки нового ключа...и он снова становится бесполезным.
Может кто знает способ которого не знаю я, как прописать новый ключ без программатора....За ранее спасибо!
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
После удачного прописывания замки должны хлопнуть, кнопки нажимать надо не быстро это не смартфон. Заводится потому что система охраны не мгновенно проверяет иммобилайзер. Чипа иммобилайзера в родном ключе нет, он есть в сервисном, но там нет кнопок. Удачи!
    • Сообщений 77
То есть нужно пытаться и всё получится я правильно понял?
    • Сообщений 77
Ребят 71 просмотр!!!Неужели только я таким вопросом заморочился?Я конечно попробую нажимать не быстро,но по моему я так уже делал целый час по инструкции машину мучал.
    • На форуме с 17 11 2011, 12:31
    • Сообщений 192
    • Авто: 325CI M54
Ключи с одинаковой частотой? Если да то полбому должны прописаться. Когда ключ добавляется успешно щёлкают замки.
Без иммобилайзера ты не сможеш завестись только.
Видимо что то не так делаеш.
///МDrive2
    • Сообщений 77
На счет частоты не уверен....Что если частота разная как тогда?Есть варианты решения?
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Если разная частота то нужно менять антенный блок ( задняя левая стойка, под обшивкой), на блок под нужную частоту. Ты сможешь лишь открывать центральный замок этим ключем.
Чтобы завести автомобиль необходимо чтобы был чип в ключе и он был прописан в евс.
Прописывать в евс новый чип можно только через программатор.
Рекомендуем почитать на тему Новый ключ BMW e46
    • Сообщений 192
    • Авто: 325CI M54
Перекинь старый чип в новый ключ, будет заводить. всего три типа ключей ик, и два радио(315,433) Америка Япония и Европа, под каждую частоту свои усилители
433 MHZ 65256906074
315 MHZ 65256906075
На усилителях написана их частота,на ик не написанно ничего.
Дешевле брать ключ под свою частоту чем менять усилитель антенны и ещё еаться потом с зке.
///МDrive2
    • Сообщений 77
433 MHZ 65256906074
315 MHZ 65256906075
Как уже ребята говорили выше чипа там нет,а вот частота отличается!Оригинал 315-433 МГЦ,а новый 868 МГЦ, старая плата не становитсяпотому как ключи разные!Оригинал ромб,а новый под ключ X1 X6 Z4....Может что то с оригинального перепоять получится? только что именно.....
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
маленькая микросхема с восемью ножками это и есть чип....
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
разжую про ключи:
с ЗКЕ ипaться не придется, ЗКЕ что под евро-частоту(433) что под американскую частоту(315). разница только в антене.
чтобы ключ заводил - нужно привязывать программатором.
та инструкция, что в первом посте нужна для того чтобы привязать кнопки центрального замка.
сarlsson писал(а):
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Если машина купе/кабрик или из Японии - то радиоприёмником для ключей работает зеркало заднего вида.
    • Сообщений 2230
это если ИК-управление, а не радио.
так там же ключ совсем другой, поэтому про него и не писал.
ЗЫ: и почему купэ/кабрик? на купе и кабриках бывают все типы ключей
    • Сообщений 264
Как раз когда радио тоже. У меня лично такая машина. Седан с радиоприёмником в зеркале.
У кабрика/купе нет этой стойки, где стоит радиомодуль для ключей.
    • Сообщений 727
Что значит "старые ключи подустали"? Что в них может устать кроме корпуса и кнопок?
    • Сообщений 2230
какой стойки? антенна стоит в задней левой стойке, и подключена к заднему стеклу. у кабрика да, по другому
    • Сообщений 840
Найти бы программатор этот еще у кого-нибудь...
БЖ моей купе...
    • Сообщений 264
Человек купит новый радиомодуль, а на месте окажется, что нужно ещё и новую проводку делать, так как старый приёмник в зеркале.
Лучше проверить до.
    • Сообщений 264
Ключ в e46 имеет 2 функции:
- ЦЗ
- иммобилайзер
ЦЗ работает через радио (радиоблок в задней стойке или зеркало) или инфракрасный (зеркало) сигнал, потом сигнал отправляется в блок GM. Что бы прописать новые ключи для ЦЗ, нужно, что бы их частота (для радио) совпадала с частотой радиоблока (433Mhz - Европа, 315Mhz - Азия и Штаты), это частота указана на самом блоке и на самих ключах. Никакого доп. программирования со снятием блоков не требуется.
Иммобилайзерная часть ключа должна быть прописана в EWS, иначе машину не завести. Для прописи понадобится перепрограммировать блок EWS (или же купить ключ у диллера, тогда вроде ничего не нужно).
Как видно из вышесказанного, можно иметь отдельные ключи для ЦЗ и отдельные для заводки машины.
    • Сообщений 264
Вот инструкция на английском для прописывания ключей для ЦЗ:
Цитата:
Initialization
Function
The initialization procedure allocates the key transmitter to the
general module. During initialization, a code is generated in the key
transmitter and then transferred to the general module. The code is
stored in the key transmitter and in the general module. The general
module recognizes the keys belonging to the system on the basis of
this code. Only commands from these keys are then carried out.
A maximum of 4 keys can be initialized for each vehicle. The codes of
all other keys are deleted when a key is re-initialized. This means
that all the keys of a system must be initialized simultaneously.
Initialization procedure
Carry out key transmitter initialization in the vehicle interior.
•Unlock vehicle via central locking and close driver's and passenger's
doors.
•Briefly switch on terminal R in vehicle (maximum 5 seconds) and
switch off again. => The system is now ready to be initialized.
•Press and hold ”unlock” button on the key transmitter.
•Point key transmitter in direction of aerial and, with the ”unlock”
button pressed, press ”lock” button three times within 10 seconds. =>
A new code is generated in the key.
•Release both buttons. => The general module signals that
initialization of the key transmitter was successful by locking and
unlocking the central locking system.
Repeat the procedure as of Point 3 (= press and hold ”unlock” button
on key transmitter) to initialize the other keys. Terminal R must not
be varied during this procedure.
The initialization procedure is terminated if terminal R is switched on.
Note
A voltage-independent memory in the radio-control key ensures that the
initialization data is not deleted even when the battery or
rechargeable battery is discharged.
    • Сообщений 727
Устал ключ - замени корпус.
    • Сообщений 264
Может, можно ограничиться заменой аккумулятора для ЦЗ.
    • Сообщений 192
    • Авто: 325CI M54
Как пример- у меня был Ик ключ, приёмник в зеркале, я купил ключ выкидной радио, к нему усилитель антенны с той же частотой что и ключ, кинул недостающий провод, чип от старого ключа взял.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
///МDrive2
    • На форуме с 04 03 2015, 19:09
    • Сообщений 251
    • Авто: BMW 320ci e46
    • Изображения: 8
Я бы добавил: поменяй аккум и кнопки.
ТС походу взял ключ от более новой бмв и пытается его прописать. Не выйдет.
«Экономичная езда — самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили» © Джеймс Мэй
    • На форуме с 03 03 2012, 12:00
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
ситуация такая , сердцевину ромба вытянул и вставил в выкидушку, реально ли с такого же ромба (от другого авто) вставить в свой родной ромб и прописать его в своем EWS ?
  • BMW на улицах Европы
  • WebAzeri's .E46...323i...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
