| мотор м-43, подтраивает. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14922 |
| Автор: | F-7 [ 11 05 2009, 18:05 ] |
| Заголовок сообщения: | мотор м-43, подтраивает. |
подскажите, мотор м-43 , машина 1998г., при наборе газа подтраивает, легкие хлопки в глушитель, но обороты до конца тахометра набирает. А если плавно давить на газ не троит, а только при резком нажатии на педаль. Поменял клапан- мембрану картерных газова- рез . ноль, свечи тоже поменял., что может быть? бабины, свечные провода? расходомер?. |
| Автор: | i_wont.. [ 11 05 2009, 18:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
катушка...скорее всего.. |
| Автор: | aspirant [ 11 05 2009, 18:36 ] |
F-7, если ошибок по компу не выдает, то забей - это "фирменная" черта М43. |
| Автор: | GUNhed [ 11 05 2009, 18:44 ] |
aspirant : F-7, если ошибок по компу не выдает, то забей - это "фирменная" черта М43.
гы! советы жгут |
| Автор: | GUNhed [ 11 05 2009, 18:45 ] |
F-7 сними фишку с расходомера. если симптомы исчезнут то виной всему он. если нет, то нужна нормальная диагностика |
