/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Дооснощение видео регистратором.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=149168
Страница 1 из 1
Автор:  Fatalyst [ 23 08 2016, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Дооснощение видео регистратором.
Доброго времени суток, заказал себе, вот такую игрушку.
Интересует следующая штука, опасаюсь что он 5в, как его аналог.
Хочу запитать от плафона, что бы не весел провод через весь салон. Кто чего посоветует по этому поводу?
Ну вот и описание процесса:
Подготавливаем адаптер:
В моём случае разбирался он просто, откручивается "носик" снимается железное колечко, и всё.
Далее нужно припаять + и - к контактам и напильником подработать корпус адаптера что бы вывести провода наружу. Таким образом в случае демонтажа у нас будет рабочий адаптер.
Ну и разумеется, как же без изоленты, фиксируем проводки, чтоб со временем не отвалились да не каратнулись.
Снимаем Бардочёк
Снимаем плафон освещения салона
Снимаем облицовку боковой стойки:
Протягиваем кабель питания через боковую часть торпеды, зацепив его угол, и натянув его внутрь (фото с синем кабелем что бы было видно как):
А вот и сам USB шнур:
Протягиваем буксир вдоль потолка, я тянул от двери в сторону плафона. В момент когда начнёте протягивать буксиром питание и GPS шнурок, советую соединить начало и конец буксира, и протягивать провода по одному.
Устанавливаем предохранитель на провод питания Адаптер - Шина, в моём случае терпимый колхоз, разумеется заизолировал потом ;)
Подключаем провода следующим образом(в данном варианте, питание на красно-зелёный провод, будет подаваться при снятия машины с сигнализации и отключатся при установки на сигнализацию) :
- в шину с коричневыми проводами
+ в шину с красно-зелёными, но тут внимание, конкретно в моём варианте, шина всего на 2а контакта, и они заняты, поэтому нужно докупить шинку на шроте, и перекинуть их в неё.
Прячем GPS, кому куда угоднее, я спрятал его у пассажирской стойки, и провода как раз хватило.
Собираем всё взад, и радуемся спрятанным проводам.
Автор:  FesT [ 23 08 2016, 11:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дооснощение видео регистратором.
Fatalyst
на форуме были отчеты по питанию от плафона, пошерсти поиском
Автор:  Джексон [ 23 08 2016, 11:26 ]
Вот любишь ты геморои.То плафон, то прикуриватель. ::xa:: .Питание от акума идет на блок предов.Запитай через предохранитель да и все.Там жи рядом ..
Автор:  Laziale [ 23 08 2016, 11:36 ]
Автор:  Fatalyst [ 23 08 2016, 11:39 ]
Вот любишь ты геморои.То плаыон, то прикуриватель. ::xa:: .Питание от акума идет на блок предов.Запитай через предохранитель да и все.Там жи рядом ..
Я любою фэншуй, но получается фенх ::13:: й. Дело в том что я боюсь что нужно подавать 5В а не 12 В! Где взять 12 на плафоне я догадываюсь.
Автор:  nicklogist [ 23 08 2016, 11:45 ]
Fatalyst :
Посмотри инструкцию по дооснащению оригинальным видеорегистратором, там всё разжевано. ::butch::
Автор:  Lanc [ 23 08 2016, 11:47 ]
ну к этому регистратору ведь идет свой блочок питания на 12в,он в свою очередь преобразует в 5в. цепляешь на пред за бардачком эту херню и всего делов,или с другой стороны на блоке света или на замке зажигания.
Автор:  astor11 [ 23 08 2016, 12:11 ]
Я у себя когда подключал, мозг вообще не напрягал - вывел два проводка из фигни, которая в прикуриватель вьыкается, да запитал от плафона. Моток провода тупо под потолок запихал да и все.
Автор:  Fatalyst [ 23 08 2016, 21:22 ]
astor11 :
Да вот и я думаю, либо так, либо у блока предов оставить. ;) Ладно, вопщем ждём игрушку )
Автор:  Fedya316 [ 23 08 2016, 21:42 ]
Я заколхозил вот такой вот https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 0.0.70r3I4
Питание брал от предохранителей,там есть свободные слоты, только нужно контактик прикупить и обжать.
Автор:  FesT [ 23 08 2016, 21:51 ]
Fatalyst
а какой взял?
Автор:  Fatalyst [ 23 08 2016, 22:40 ]
FesT :
Fatalyst
а какой взял?
вот такую игрушку.
Автор:  Fatalyst [ 31 08 2016, 12:24 ]
Запилил почти фэншуй кому интересно ;)
Автор:  astor11 [ 31 08 2016, 19:36 ]
Fatalyst :
"Почти" это как? Рассказывай/показывай
Автор:  Fatalyst [ 31 08 2016, 20:13 ]
astor11 :
Fatalyst :
В шапку запилил же. Не в какие провода не врезался, почти везде кабель уложен как нужно. Подключение через шину. Результат, безупречная работа и не каких торчащих проводов.
Автор:  Butuz [ 01 09 2016, 23:37 ]
запилил от зажигания.ключ на старт-включается,заглушил-отключилась.стремно постоянно под напряжением китайские девайсы держать ::xa::
а хочу вот такой регистратор ::wow:: вроде нашего производства что радует еще больше (неужто могем :oops: ).
правда цена ахтунг сцк :evil:
http://www.phpbb.com/
