Разгоняю тошнотиков в левой полосе
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=148971
Страница 1 из 2
Автор:  Max-Gorky [ 15 08 2016, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Разгоняю тошнотиков в левой полосе
Вчера очередной раз ехал в темное время суток и обморгал всех, хотя делаю так только в крайних случаях, но в этот раз машина сама шалила)) Поэтому все-таки решил создать тему. В общем проблема у меня, плавающая. Уже несколько месяцев лампы ксенона с разной периодичностью моргают т.е. либо гаснут полностью и резко вспыхивают либо аля стробоскоп на несколько секунд, моргают как обе, так и только левая. Бывает час едешь и все в норме. А бывает через 5 секунд начинают. Раньше такое было перед тем как наедался блок розжига ни и соответственно то один, то второй, здесь же обе одновременно и продолжительное время, до тех пор пока не выскочит ошибка по одной из фар. Переключение on/off проблему решает, лампы снова горят и снова с разной периодичностью. Куда смотреть, дело в лампах в игниторах, в блоках розжига? Все штатное не колхоз.
::34::
Автор:  sash345 [ 15 08 2016, 12:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разгоняю тошнотиков в левой полосе
в лампах похоже
Автор:  Max-Gorky [ 15 08 2016, 12:49 ]
sash345 :
в лампах похоже
дай бог, лампы есть запасные! если дождь перестанет сегодня махну
Автор:  Adrenaline [ 15 08 2016, 12:58 ]
Max-Gorky :
sash345 :
в лампах похоже
Блок розжига поставь оригинал, у меня стоял Китай , поменял --проблема исчезла и Лампы тоже, желательно, оригинал:
Автор:  Max-Gorky [ 15 08 2016, 13:02 ]
Adrenaline
так написано же что оригинал, не колхоз. Разве есть не оригинал в штатные разъемы?
Автор:  Sk8prom [ 15 08 2016, 13:05 ]
начни с ламп, тем более если есть запасные...
а дождик седня не кончится ::stol::
так что на залетай на подземную парковку и там меняй)))
у тебя кстати просто лампы меняются?))))
Автор:  Adrenaline [ 15 08 2016, 13:06 ]
Max-Gorky :
Adrenaline
Прости, все сразу не прочитал, у меня были похожие симптомы, пока всё не поменял -- проблема не ушла
Автор:  Max-Gorky [ 15 08 2016, 13:26 ]
Adrenaline
В итоге все, это что машину махнул?))
Sk8prom
ну как просто, немного раком, как-то клубню в -15 голыми руками менял, замерз конечно, но махнул. Так мин за 15 махнуть можно, сложнее всего назад кожух защитный закрыть и если совсем левый китай лампы, то провернуть зажимное кольцо лампы))
Автор:  Sk8prom [ 15 08 2016, 13:32 ]
ну тогда реально пуляй на парковку да и поменяешь там легко)))
я просто корячился серьезно..у меня колпак с лампы воще не снять, мешается что-то типо держателя проводов...хз короче...приходится вытаскивать фары на себя ::p::
Автор:  iBiBi [ 15 08 2016, 13:35 ]
Может где пробивает провод? Обычно лампы менять цвет начинают, а потом уже моргать, да и если лампы наелись, то гаснут через несколько секунд после включения и больше сами не включаются
Автор:  Max-Gorky [ 15 08 2016, 13:39 ]
iBiBi :
вот хз, проводку не трогал. лампы цвет не меняли, это знаем когда в фиолетовый уходят. Буду менять лампы посмотрю и проводку
Автор:  Sk8prom [ 15 08 2016, 13:40 ]
это не правда..
у меня страдали херней примерно также как и описано в первом посте...поменял лампы стало норм...
хотя вот прошел почти год и они начинают немножко мерцать...совсем капельку..
странная фигня..вроде лампы жить должны долго...
Автор:  St1m [ 15 08 2016, 13:54 ]
Лампы!
Меняй и возьми ещё на запас, через пол года, год снова поменяешь)
Автор:  Max-Gorky [ 15 08 2016, 13:59 ]
Так быстро? На этих больше двух лет отъездил.
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Автор:  St1m [ 15 08 2016, 14:03 ]
Max-Gorky, счастливчик, у меня такая статистика накопилась, что осрам за 5500к. за лампы, что китай за 1к. шт. живут примерно, пол года, год.
Автор:  Max-Gorky [ 15 08 2016, 14:39 ]
St1m
то что лампы живут одинаково я давно уже понял, поэтому беру средний китай по 1000 р за штучку и езжу на них, отражатели не выгарают света достаточно главное брать 4300 -5000 К по цвету, выше полный шлак.
Автор:  Alex58SS [ 15 08 2016, 15:47 ]
Max-Gorky :
Adrenaline
конечно есть
Автор:  Max-Gorky [ 15 08 2016, 15:54 ]
Alex58SS :
Max-Gorky :
Adrenaline
конечно есть
ого а можно ссылочку?
Автор:  Sk8prom [ 15 08 2016, 15:55 ]
лучше не надо))
только оригинальные запчасти :D
Автор:  Max-Gorky [ 15 08 2016, 16:01 ]
Sk8prom :
лучше не надо))
оригинальные стоят как чугунный мост, а бу не уверен, что лучше нового неоригинала, катаю сча привод неоригинальный по цене в 10 раз дешевле нового оригинала и в 3-4 раза дешевле бушного, самые лучшие впечатления. Посмотрим сколько пробежит.
Автор:  artk [ 15 08 2016, 16:36 ]
я езжу на лампах корейских MTF уже много лет. сгорела пока одна. стоят по 1300 крайний раз.
посмотри ошибки по блокам. они ж диагностятся.
у меня было, что в фару попала вода и стекла в блок. он умер от этого. сними их и посмотри наличие внутри воды
Автор:  Max-Gorky [ 15 08 2016, 17:19 ]
Спасибо, тоже об этом думал, хотя вроде при замене герметично все закручивал, прлмазывал.
Автор:  butch [ 15 08 2016, 17:55 ]
Max-Gorky :
Alex58SS :
Max-Gorky :
Adrenaline
конечно есть
Макс, ты о чем? У самого и есть неориг....
Автор:  Max-Gorky [ 15 08 2016, 18:41 ]
Я про блоки розжига
Автор:  Max-Gorky [ 15 08 2016, 18:42 ]
Может не так поняли меня, на лампы грешить странно
