/ Разгоняю тошнотиков в левой полосе на BMW
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
Вчера очередной раз ехал в темное время суток и обморгал всех, хотя делаю так только в крайних случаях, но в этот раз машина сама шалила)) Поэтому все-таки решил создать тему. В общем проблема у меня, плавающая. Уже несколько месяцев лампы ксенона с разной периодичностью моргают т.е. либо гаснут полностью и резко вспыхивают либо аля стробоскоп на несколько секунд, моргают как обе, так и только левая. Бывает час едешь и все в норме. А бывает через 5 секунд начинают. Раньше такое было перед тем как наедался блок розжига ни и соответственно то один, то второй, здесь же обе одновременно и продолжительное время, до тех пор пока не выскочит ошибка по одной из фар. Переключение on/off проблему решает, лампы снова горят и снова с разной периодичностью. Куда смотреть, дело в лампах в игниторах, в блоках розжига? Все штатное не колхоз.
::34::
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
в лампах похоже
    • Сообщений 14094
sash345 :
в лампах похоже
дай бог, лампы есть запасные! если дождь перестанет сегодня махну
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
    • Изображения: 8
Max-Gorky :
sash345 :
в лампах похоже
Блок розжига поставь оригинал, у меня стоял Китай , поменял --проблема исчезла и Лампы тоже, желательно, оригинал:
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • Сообщений 14094
Adrenaline
так написано же что оригинал, не колхоз. Разве есть не оригинал в штатные разъемы?
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
начни с ламп, тем более если есть запасные...
а дождик седня не кончится ::stol::
так что на залетай на подземную парковку и там меняй)))
у тебя кстати просто лампы меняются?))))
    • Сообщений 2187
    • Изображения: 8
Max-Gorky :
Adrenaline
Прости, все сразу не прочитал, у меня были похожие симптомы, пока всё не поменял -- проблема не ушла
Рекомендуем почитать на тему Разгоняю тошнотиков в левой полосе
    • Сообщений 14094
Adrenaline
В итоге все, это что машину махнул?))
Sk8prom
ну как просто, немного раком, как-то клубню в -15 голыми руками менял, замерз конечно, но махнул. Так мин за 15 махнуть можно, сложнее всего назад кожух защитный закрыть и если совсем левый китай лампы, то провернуть зажимное кольцо лампы))
    • Сообщений 2193
ну тогда реально пуляй на парковку да и поменяешь там легко)))
я просто корячился серьезно..у меня колпак с лампы воще не снять, мешается что-то типо держателя проводов...хз короче...приходится вытаскивать фары на себя ::p::
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Может где пробивает провод? Обычно лампы менять цвет начинают, а потом уже моргать, да и если лампы наелись, то гаснут через несколько секунд после включения и больше сами не включаются
    • Сообщений 14094
iBiBi :
вот хз, проводку не трогал. лампы цвет не меняли, это знаем когда в фиолетовый уходят. Буду менять лампы посмотрю и проводку
    • Сообщений 2193
это не правда..
у меня страдали херней примерно также как и описано в первом посте...поменял лампы стало норм...
хотя вот прошел почти год и они начинают немножко мерцать...совсем капельку..
странная фигня..вроде лампы жить должны долго...
    • На форуме с 21 02 2013, 22:47
    • Сообщений 303
    • Авто: BMW e46 330i МКПП
Лампы!
Меняй и возьми ещё на запас, через пол года, год снова поменяешь)
    • Сообщений 14094
Так быстро? На этих больше двух лет отъездил.
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
    • Сообщений 303
Max-Gorky, счастливчик, у меня такая статистика накопилась, что осрам за 5500к. за лампы, что китай за 1к. шт. живут примерно, пол года, год.
    • Сообщений 14094
St1m
то что лампы живут одинаково я давно уже понял, поэтому беру средний китай по 1000 р за штучку и езжу на них, отражатели не выгарают света достаточно главное брать 4300 -5000 К по цвету, выше полный шлак.
    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
Max-Gorky :
Adrenaline
конечно есть
    • Сообщений 14094
Alex58SS :
Max-Gorky :
Adrenaline
конечно есть
ого а можно ссылочку?
    • Сообщений 2193
лучше не надо))
только оригинальные запчасти :D
    • Сообщений 14094
Sk8prom :
лучше не надо))
оригинальные стоят как чугунный мост, а бу не уверен, что лучше нового неоригинала, катаю сча привод неоригинальный по цене в 10 раз дешевле нового оригинала и в 3-4 раза дешевле бушного, самые лучшие впечатления. Посмотрим сколько пробежит.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
я езжу на лампах корейских MTF уже много лет. сгорела пока одна. стоят по 1300 крайний раз.
посмотри ошибки по блокам. они ж диагностятся.
у меня было, что в фару попала вода и стекла в блок. он умер от этого. сними их и посмотри наличие внутри воды
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 14094
Спасибо, тоже об этом думал, хотя вроде при замене герметично все закручивал, прлмазывал.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Max-Gorky :
Alex58SS :
Max-Gorky :
Adrenaline
конечно есть
Макс, ты о чем? У самого и есть неориг....
    • Сообщений 14094
Я про блоки розжига
    • Сообщений 14094
Может не так поняли меня, на лампы грешить странно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
