| DSC и ручник горит желтым цветом https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=148807 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vasilst [ 09 08 2016, 19:28 ] |
| Заголовок сообщения: | DSC и ручник горит желтым цветом |
Что за беда подскажите плиз Баварчик не едет на всю мощь Вылезает эта ошибка,бывает глохнет при заводке двигателя,бывает не заводиться вообще Все началось после того как заехал на мойку Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
| Автор: | fantic [ 09 08 2016, 20:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DSC и ручник горит желтым цветом |
А компьютер подключить религия не позволяет? Ванговать-то на форуме надежнее, да? Думаю, у вас что-то с электрикой, скорее всего замыкание в цепи питания блока dsc. |
| Автор: | Темуджин [ 09 08 2016, 20:10 ] |
fantic : Думаю, у вас что-то с электрикой, скорее всего замыкание в цепи питания блока dsc. а может дроссельная заслонка ? |
| Автор: | fantic [ 09 08 2016, 20:18 ] |
Вряд ли. Лампочка заслонки не горит на приборке... |
| Автор: | Fedya316 [ 09 08 2016, 20:21 ] |
Темуджин : а может дроссельная заслонка ? А может датчик положения коленвала? |
| Автор: | deadmaus5 [ 09 08 2016, 20:21 ] |
Что-то подсказывает что емл залеплена. Обычно если горит дск+ручник, это неправильный развал/схождение, либо машина не может определить центральное положение руля. Но раз не едет, то должна еще гореть емл. Скинь с дмрв фишку |
| Автор: | Темуджин [ 09 08 2016, 20:32 ] |
fantic : Вряд ли. Лампочка заслонки не горит на приборке... а там есть такая? |
| Автор: | fantic [ 09 08 2016, 20:34 ] |
Темуджин : fantic : Вряд ли. Лампочка заслонки не горит на приборке... а там есть такая? Даже если нет, сути темы это не меняет... Без компа и жизнь плоха... |
| Автор: | enzof [ 09 08 2016, 23:23 ] |
у меня помню так горело, когда сход-развал был нарушен и еще когда напряжение борт. сети падало ниже нормы |
