вангуем куда копать
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=148719
Страница 1 из 1
Автор:  lacoste [ 06 08 2016, 00:44 ]
Заголовок сообщения:  вангуем куда копать
Ситуация такая: ехал в четверг на работу в обычном режиме и тут после торможения появился цокающий циклический звук - аккурат как крутится колесо. Остановился посмотрел - колеса на месте, ничего не болтается, поехал дальше. Звук перешёл в циклический скрежет. Аккуратно дополз до ближайшей парковки. Первая мысль - заклинило колодку, так как колодки уже подходили. Ну благо в багажнике лежат запасные, поменял прям тут же и о чудо, звук пропал. Прокатался так до сегодняшнего вечера. Сегодня опять появился этот звук где то в 50 км от Москвы. Ну делать при чем он то есть, то нет. А когда есть, то онусиливался если машина начинала ехать внатяг.аккцратненько проехал ещё 50 км. И он пропал, и [censored] не появляется.
Внимание вопрсос, что за [censored]?
На подвеске/приводах и тд видимых поарежлений нет. Пыльники целы. Единственное что смутило - запотевание на редукторе со стороны правого привода... Не удели редуктор наелся?
Какие идеи?
Всем хорошей пятницы ::22::
Автор:  djak [ 06 08 2016, 00:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: вангуем куда копать
Может суппорт клинит?
Автор:  lacoste [ 06 08 2016, 00:58 ]
djak :
Не похоже, колесо холодное
Автор:  Мессер [ 06 08 2016, 01:00 ]
lacoste :
Шо, прям сам и на парковке?.. :o
lacoste :
Автор:  lacoste [ 06 08 2016, 01:03 ]
lacoste :
lacoste :
да там делов на 20 минут
Автор:  djak [ 06 08 2016, 01:06 ]
lacoste :
lacoste :
lacoste :
::1:: Зачет!я как то масло в редуктор заливал прямо на улице парканулся)правда на 30-ке ::40::
Автор:  djak [ 06 08 2016, 01:08 ]
Если по теме-у меня редуктор когда приехал-то просто встал и все...до этого шуршащий звук был при езде накатом...
Автор:  lacoste [ 06 08 2016, 01:13 ]
djak :
Посторонних звуков вроде нет. А редуктор воет уже давно
Автор:  djak [ 06 08 2016, 01:16 ]
lacoste :
djak :
Может масло в редукторе кончилось?Хотя тогда постоянно скрежет был бы...
Автор:  Tohaz [ 06 08 2016, 02:15 ]
Может это железная защита (типо фартук) диска, с внутренней стороны которая! И меня похожее было!
Автор:  sergei.potelkin [ 06 08 2016, 08:12 ]
может колодки ручника развалились
Автор:  Александр325Сi [ 06 08 2016, 08:36 ]
sergei.potelkin :
Автор:  lacoste [ 06 08 2016, 08:46 ]
sergei.potelkin :
Тоже думал об этом - ручник на ходу натягивал - изменений 0
Если только что то отвалилось и гуляет внутри диска....
Автор:  Denchik662 [ 06 08 2016, 09:27 ]
lacoste
а с редуктором что у тебя?....
Автор:  lacoste [ 06 08 2016, 09:35 ]
Denchik662 :
lacoste
Сейчас потеть начал, а подвывает уже года 2
Автор:  Denchik662 [ 06 08 2016, 09:44 ]
Макс, а не может быть какая-нибудь электронная ошибка?... Например антибукс колодки поджимает на одном колесе... Или АБС
Автор:  lacoste [ 06 08 2016, 09:46 ]
Все тормозные диски одинаковой температуры
Пойду ща посмотрю на колодки ручника... Там надо что-нить сводить/развозить что бы снять?
Автор:  den.s [ 06 08 2016, 09:47 ]
Может камушек какой попал или окалина продуктов выработки колодок попала и скрежетала пока не выпала?
Автор:  lacoste [ 06 08 2016, 09:51 ]
den.s :
Тоже думал об этом, но вчера звук опять появился и потом пропал... Скорее что то внутри диска. Пойду смотреть что там )
Автор:  Александр325Сi [ 06 08 2016, 09:52 ]
lacoste :
Когда механизм колодок ручника разваливается,при этом ничего нигде не греется...Яб на всякий пожарный поднял машину и просмотрел на предмет,На месте ли солдатики те что держат колодки ручника!А то тут не мало народу жаловались что так клинило что машина и тронутся то не может,не дай бог так на скорости клинанёт!
Автор:  Александр325Сi [ 06 08 2016, 09:57 ]
Когда снимешь колесо то в одно из отверстий в ступице находишь "барашек" и сквозь отверстие для болта отвёрткой вращаешь в ту или иную сторону чтоб расслабить ручник(если не в правильную будешь крутить барашек то просто затянешь ручник) Чтоб понять с какой стороны барашек искать,взгляни с какой стороны входит трос ручника в кулак-с противоположной стороны тросу будет "барашек" регулировочный!Напомню...барашек будет видно через одно из отверстий в ступице под болт колёсный,далее плоской отвёрткой потихонечку вращай!Это делается для того чтоб можно было снять диск тормозной.
Автор:  lacoste [ 06 08 2016, 15:00 ]
Все догадки не оправдались, колодки ручника девственны и внутри ничего не было. Запотевание редуктора скорей всего вызвано переливом масла при замене, так как видимо давило из сапуна. Все почистил, помазал, собрал, редуктор замыл. Посмотрим что будет дальше
Автор:  Denchik662 [ 06 08 2016, 15:39 ]
Автор:  uDream [ 06 08 2016, 15:46 ]
Tohaz :
вот 99%
долго эти звуки мне покоя не давали =)
http://www.phpbb.com/
