| Проблема со стеклами после покраски https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=148705 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ViciousEnvision [ 05 08 2016, 13:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема со стеклами после покраски |
Покрасил машину полностью, снимались двери, проваривались и прокрашивались (стеклоподъемник и подушку не трогали), поставили назад, всё по зазорам идеально, все кнопочки работают. Проблема в следующем: раньше, при спущенном стекле, если нажать 1 раз кнопку поднятия стекла, стекло ехало до упора само, теперь же, и на левой, и на правой двери, мне надо держать кнопку до конца, чтобы они закрылись. Так же, если раньше в личинку замка я вставлял ключ и проворачивал, стекла передние, задние форточки и люк закрывались пока держу ключ, то сейчас закрывается всё, кроме передних стёкол. Так же горит ошибка airbag на панели (до снятия дверей такого не было). Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. авто 325 coupe m54 |
| Автор: | Slokot [ 05 08 2016, 14:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема со стеклами после покраски |
Ошибки с блоков скинуть нужно. |
| Автор: | mtm666 [ 05 08 2016, 14:29 ] |
ViciousEnvision Скорее всего не подключили провода, которые идут на резинку вокруг стекла. |
| Автор: | Александр325Сi [ 05 08 2016, 14:35 ] |
Для стеклоподьёмников нужно сделать инициализацию,по поводу аирбэга здесь без компа не скинуть ошибку! |
| Автор: | artk [ 05 08 2016, 14:45 ] |
оторвали провода у уплотнителей дверей. те, что бархатные |
