| Все датчики температуры под 200 градусов, жрет бензин. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=148674 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | tezzar [ 04 08 2016, 07:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Все датчики температуры под 200 градусов, жрет бензин. |
Вем привет! e46 328 начала жрать бензин. Расход с 13 стал больше 20. Проверил импой все датчики показывают температуру от 150 до 200 (масло, всасываемый воздух, ОЖ) Даже не представляю что делать и где искать. Ошибок нет. Перерыл все форумы и ничего. |
| Автор: | Smiley [ 04 08 2016, 07:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Все датчики температуры под 200 градусов, жрет бензин. |
перепрошей ДМЕ |
| Автор: | tezzar [ 04 08 2016, 07:30 ] |
что это??? ни разу не слышал может ссылка есть?
| Автор: | tezzar [ 04 08 2016, 07:34 ] |
Понял. Обновить все прошивки |
| Автор: | silwer [ 04 08 2016, 09:04 ] |
В инпе у тебя температура в фаренгейтах стоит, чайнег... ![]() 178°F=81°C ![]() Ищи ошибки. |
| Автор: | tezzar [ 04 08 2016, 09:07 ] |
В импе стоит буквочка С, а не F |
| Автор: | Slokot [ 04 08 2016, 09:07 ] |
tezzar : Вем привет! e46 328 начала жрать бензин. Расход с 13 стал больше 20. Проверил импой все датчики показывают температуру от 150 до 200 (масло, всасываемый воздух, ОЖ) Даже не представляю что делать и где искать. Ошибок нет. Перерыл все форумы и ничего. Где оно это показывает? INPA? На том железе, где она это показывает, изначально так? Обновлял ее? |
| Автор: | tezzar [ 04 08 2016, 09:10 ] |
inpa 5.0.2 Вечером к такой же подключу сравнить результаты, фото выложу |
| Автор: | silwer [ 04 08 2016, 09:10 ] |
Скрин показаний давай |
| Автор: | tezzar [ 04 08 2016, 09:11 ] |
Пошел в машину |
| Автор: | silwer [ 04 08 2016, 09:12 ] |
tezzar : inpa 5.0.2 Вечером к такой же подключу сравнить результаты, фото выложу От версии не зависит. Зависит от того китаяса, который сборку программы делал. Диск со шнурком шёл, или сам качал? |
| Автор: | tezzar [ 04 08 2016, 09:57 ] |
| Автор: | tezzar [ 04 08 2016, 10:03 ] |
https://yadi.sk/i/UGO-C9A_tuGJE |
| Автор: | tezzar [ 04 08 2016, 10:05 ] |
| Автор: | silwer [ 04 08 2016, 10:27 ] |
Сборка кривая. Реально фаренгейты. По факту у тебя: Вода 78,8889° Воздух 45,5556° Вода из радиатора 55° Масло 65,5556° |
| Автор: | toolshed [ 04 08 2016, 10:30 ] |
silwer : Сборка кривая. Реально фаренгейты. По факту у тебя: Вода 78,8889° Воздух 45,5556° Вода из радиатора 55° Масло 65,5556° сборка сборкой, однако вырос расход топлива до ненормального. |
| Автор: | silwer [ 04 08 2016, 10:33 ] |
Так возросший расход признак аварийного режима ЭБУ, как следствие отказа какого-либо датчика. -> Сиотреть ошибки по мотору. Дохлый, вернее неадекватный расходомер либо лямбды, катализатор может еще |
| Автор: | tezzar [ 04 08 2016, 10:34 ] |
В принципе да, если Фарингейты в Цельсия то норм. ДМРВ 15.5 норм? |
| Автор: | tezzar [ 04 08 2016, 10:43 ] |
Нету ошибок по двигателю. Проверяю когда дмрв скидываю вылазит ошибка в инпе. Без дмрв ездить проверять не вариант, т.к. автомат начинает жутко пинать на всех передачах. |
| Автор: | silwer [ 04 08 2016, 10:53 ] |
ДМРВ может не давать ошибку, но выдавать черте-что. |
| Автор: | butch [ 04 08 2016, 11:01 ] |
tezzar : ДМРВ 15.5 норм? нет |
| Автор: | artk [ 04 08 2016, 11:17 ] |
это на прогретой тачке? вода 78- у тебя открыт термос, отсюда и жрет. |
| Автор: | Slokot [ 04 08 2016, 11:20 ] |
tezzar : В принципе да, если Фарингейты в Цельсия то норм. ДМРВ 15.5 норм? Нормально все данные сними на полностью прогретой машине с выключенными потребителями(свет, печка обогрев стекла и т.д.)... |
| Автор: | Slokot [ 04 08 2016, 11:21 ] |
artk : это на прогретой тачке? вода 78- у тебя открыт термос, отсюда и жрет. Там масло 65... |
| Автор: | tezzar [ 04 08 2016, 11:22 ] |
Хорошо. Для сравнения сниму данные с другой тройки 328 |
