| Треск m43tu https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=148665 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Shomka [ 03 08 2016, 18:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Треск m43tu |
Всем привет, подскажите что может так трещать... Шатунные вкладыши, цепь, клапана и направляющие, кольца- все менялось... |
| Автор: | ChikO [ 03 08 2016, 18:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Треск m43tu |
Shomka : Всем привет, подскажите что может так трещать... Шатунные вкладыши, цепь, клапана и направляющие, кольца- все менялось... Звук как у N42 |
| Автор: | Shomka [ 03 08 2016, 18:15 ] |
Треск появился год назад после обильного масложора. Были заменены кольца KS, клапана Freccia, направляющие клапанов и маслосъемники, вкладыши KS, после сборки был этот звук, в сервисе сказали цепь... После замены комплекта цепи та же фигня
| Автор: | Shomka [ 03 08 2016, 18:18 ] |
Лью Liqui moly 10w40 optimal |
| Автор: | Джексон [ 03 08 2016, 18:24 ] |
[censored]? |
| Автор: | Tartar [ 03 08 2016, 18:37 ] |
балансиры криво воткнули. |
| Автор: | Shomka [ 03 08 2016, 18:40 ] |
Tartar : балансиры криво воткнули. Кстати вполне возможно.... |
| Автор: | Tartar [ 03 08 2016, 18:46 ] |
100 процентов,было так, в итоге я их выкинул. |
| Автор: | Shomka [ 03 08 2016, 18:59 ] |
Tartar : 100 процентов,было так, в итоге я их выкинул. не проще просто выставить? чем черевато выкидывание? |
| Автор: | Tartar [ 03 08 2016, 19:13 ] |
дело не в выставить,а в том, что замял зубья на колесе каленвала,отсюда стук.без них проездил год без проблем так и продал. |
| Автор: | Александр325Сi [ 03 08 2016, 21:48 ] |
вангую на натяжитель цепи,если и меняли то наверное на неоригинал,они от старости такой звук издают и не оригинальные новые тоже могут! Ах да,чуть не забыл,так ещё может стучать распределительный вал! |
| Автор: | <<BIG BOSS>> [ 04 08 2016, 00:47 ] |
Shomka Год с этим звуком откатал? И не вылез наружу? Как вариант на работающем двигателе по очереди снимай провода со свеч, если звук меняется, или пропадает, то шатун. Но думаю с шатуном год не получилось бы покататься,вылез бы.Так через колонки но ута толком и непонятно. |
| Автор: | Shomka [ 04 08 2016, 01:34 ] |
<<BIG BOSS>> : Shomka Год с этим звуком откатал? И не вылез наружу? Как вариант на работающем двигателе по очереди снимай провода со свеч, если звук меняется, или пропадает, то шатун. Но думаю с шатуном год не получилось бы покататься,вылез бы.Так через колонки но ута толком и непонятно. В том то и дело что год... Шатуны были нормальные, вкладыши новые, да и с теми нагрузками что я давал если бы это был шатун давно получил груду металла в виде двс)) |
| Автор: | Shomka [ 04 08 2016, 01:35 ] |
Александр325Сi : вангую на натяжитель цепи,если и меняли то наверное на неоригинал,они от старости такой звук издают и не оригинальные новые тоже могут! Ах да,чуть не забыл,так ещё может стучать распределительный вал! Натяжитель поставил только сегодня, после пробега больше 150 км треск стал почти не заметным, утром посмотрю как будет вести себя на холодную... |
| Автор: | Александр325Сi [ 04 08 2016, 10:03 ] |
Натяжитель меняется по умолчанию всегда с цепью(или наоборот),это всё равно что поменять масло в моторе а фильтр оставить старым! |
| Автор: | Shomka [ 04 08 2016, 14:51 ] |
Александр325Сi : Натяжитель меняется по умолчанию всегда с цепью(или наоборот),это всё равно что поменять масло в моторе а фильтр оставить старым! Я знаю) все менялось комплектом |
| Автор: | <<BIG BOSS>> [ 16 08 2016, 02:05 ] |
Shomka ну и как?Нормально бегает после замены? |
| Автор: | giorgi26 [ 25 08 2016, 09:15 ] |
Меня тоже сильно раздражает треск, похож на звук мопеда или запорожца, причем когда стоишь над двигателем посторонних звуков нету, даже стетоскопом слушал, только шелест слышен из мотора, раньше был опель астра на автомате и звук был такойже хотя там не цепь а ремень, думал про инжекторы но опять же на астре был моновпрыск, думаю у меня дело в выхлопе а не в двигателе, хочу заменить весь выхлоп от коллектора до заднего бочка |
| Автор: | <<BIG BOSS>> [ 05 09 2016, 10:10 ] |
Какой выхлоп ставить будешь?Сток? giorgi26 : Меня тоже сильно раздражает треск, похож на звук мопеда или запорожца, причем когда стоишь над двигателем посторонних звуков нету, даже стетоскопом слушал, только шелест слышен из мотора, раньше был опель астра на автомате и звук был такойже хотя там не цепь а ремень, думал про инжекторы но опять же на астре был моновпрыск, думаю у меня дело в выхлопе а не в двигателе, хочу заменить весь выхлоп от коллектора до заднего бочка
| Автор: | giorgi26 [ 16 09 2016, 13:23 ] |
<<BIG BOSS>> : Какой выхлоп ставить будешь?Сток? giorgi26 : Меня тоже сильно раздражает треск, похож на звук мопеда или запорожца, причем когда стоишь над двигателем посторонних звуков нету, даже стетоскопом слушал, только шелест слышен из мотора, раньше был опель астра на автомате и звук был такойже хотя там не цепь а ремень, думал про инжекторы но опять же на астре был моновпрыск, думаю у меня дело в выхлопе а не в двигателе, хочу заменить весь выхлоп от коллектора до заднего бочка Хотелось бы сток поставить если найду от машины с маленьким пробегом |
