    • На форуме с 03 10 2010, 13:24
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 320i M54 AT 2003г.
Всем здрасьте. сегодня заметил, что при спокойной езде когда тахометр показывает 1800-2000 оборотов происходят небольшие елеразличимые подергивания машины и показания тахометра порядка +- 50 оборотов. при добавлении газа все проходит, ранее такого небыло. Может ли быть такое от плохого бензина??? Вчера заправился и вот сегодня проявилось. Скорость при всем этом порядка 70-80 километров. если кто с этим сталкивался подскажите!!!!! Что это такое?
[i]Не важно, кто я в глубине души, о человеке судят по поступкам
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
Acebirulevo :
почитай: viewtopic.php?f=17&t=39895
    • Сообщений 20
Заехал на диагностику в Кейсил, ошибок нет, после уже с мастером прокатились, никаких симптомов НЕТ, коробка работает очень плавно и в штатном режиме, после того, как по "каширке" на кикдауне разогнал до 180 км/ч вылезла ошибка контроль передачи 3-4. повторюсь, что коробка работает нормально, были просто разовые глюки, ошибок нет. Действительно ли коробка умирает???
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
Acebirulevo :
у Е60 с коробкой тоже было все отлично, и ошибок не было, но обороты скакали из за гидротрансформатора коробки........
но с каждой машиной надо заниматься индивидуально........
ошибки на каждом углу читают, а вот с диагностикой и с правильным приговором туган...........
    • Сообщений 20
Сегодня ехал, тоже самое начало проявляться, такое чувство, что бензина машине много, из-за этого и толчки и рывки в коробке, все проявляется при езде в чуть нажатой педали при скорости 60-100 и показаниях тахометра 2000 оборотов +- 500. Если сильнее надавить, то переходит на пониженную и выстреливает. Что может быть??? из-за чего переливает бензин???
    • На форуме с 22 09 2010, 07:28
    • Сообщений 703
    • Авто: BMW X5 E53/ F 20/E 46 325i /E46 320i
    • Изображения: 16
Друг ты отписывайся как че сделаешь)меня замучала эта проблема сам поеду в субботу к лекарю потом все отпишу тоже)надеюсь все обойдется)Но у меня ошибки распредвалов показывает,на впуске и выпуске(
Рекомендуем почитать на тему подергивание машины в пределах 1800-2000 оборотов.
